19 zoll ohne tieferlegung? | Forum
justcouse
Aug 21 '13
Hi. Hat jemand zufällig 19 zoll felgen ohne tieferlegung bzw ein foto von sowas?
Möchte gern grössere aber muss noch in meine tiefgarage kommen, deswegen noch ohne tieferlegung. Würd nur gern sehen ob das sehr komisch aussieht.
thx
Aug 21 '13
Der Radumfang dementsprechend auch der Durchmesser der Räder ist doch gleich.. Egal ob 17", 18", 19" oder mehr..
Aug 22 '13
Dann nimm 21 Zoll vom Geländewagen ^^
mosaik Driver
Aug 22 '13
hier mein PickUp !
19Zoll mit OEM Eu Spec Fahrwerk :blush:
justcouse
Aug 22 '13
Ja sehr geil. Dann passt das merci. Kann ich bedenkenlos bestellen.
ChristianMKIV
Aug 22 '13
"mosa.ik" schrieb:
hier mein PickUp !
mann sieht das scheisse aus :grinning:
mosaik Driver
Aug 22 '13
"ChristianMKIV" schrieb:
"mosa.ik" schrieb:
hier mein PickUp !
Danke! du auch :grinning::grinning::sunglasses:
Holgi Driver
Aug 23 '13
"mosa.ik" schrieb:
hier mein PickUp !
Cross&Country-Edition oder Schlechtwegepaket für Aserbaidschan? :grinning:
Noch mehr lästern sollte ich besser nicht, meine MKIV war auch lange hochbeinig unterwegs.
Gruß Holgi
justcouse
Aug 23 '13
Hatte eine einzelgarage angemietet nur ist die extrem feucht geworden und der schimmel ist ausgebrochen. Leider ist es hier schwer ne einzelgarage zu finden. Das Problem ist mit den 17 zoll reiss ich mir den Auspuff weg wenn ich in meine tiefgarage einfahren will. Mit den 19ern könnte das problem behoben sein allerdings machts dann vorerst wenig sinn die supra tieferzulegen:wink:fahrwerk liegt aber schon bei mir und ich hoffe bald wieder eine schöne garage zu finden bzw ne neue Wohnung mit garage dabei:blush:
alles nicht so ei fach hier bei mir. ( scheiss lage hier:blush:
Aug 23 '13
Wieso sollte das Auto mit 19" höher werden..
Wenn das so ist hast du die falschen Reifen drauf..
Durchmesser und Umfang bleibt gleich.. Es sei denn du willst zusätzlich eine Tachoangleichung vornehmen..
Viel Spaß dabei..
justcouse
Aug 23 '13
Blick da nich durch. Hab jetzt 17 zoll mit va45 und ha40 er querschnitt. Danach 19 zoll mit 35vorne und 30 hinten. Da müsste doch das auto minimal höher werden oder täusch ich mich da? Sind ja quasi 2 zoll mehr und etwas weniger gummi?
Aug 23 '13
Die höhe ist nicht in cm sondern die Prozent zur Beifenbreite..
justcouse
Aug 23 '13
Aha. Das muss ich mir mal irgendwo genau durchlesen. Aber besser als vorher schauts auf alle fälle aus:blush:find die bbs echt schön aber 17 find ich zu klein. Gibts wegen dem abrollumfang irgendwo im netz nen rechner?
Aug 23 '13
Beispiel an einem Continental WinterContact TS 810 195/55R16 87V
Reifenhersteller (Marke), z. B. Continental
Profilbezeichnung / Reifentyp, z. B. WinterContact TS 810
Reifenquerschnittsbreite in mm (195/55 R16 87V)
Verhältnis Reifenhöhe zu Reifenbreite in % (195/55 R16 87V)
Reifenbauart R=radial, D=diagonal (195/55 R16 87V)
Felgendurchmesser in Zoll (195/55 R16 87V)
Kennzahl für die Reifentragfähigkeit (195/55 R16 87V). 87 = 545 kg Tragfähigkeit
Geschwindigkeits-Index (195/55 R16 87V). V = zulässige Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h
justcouse
Aug 23 '13
Habs mal in so nen rechner eingegen und das ding sagt: umfangsdifferentz 1.9 Prozent und plus minus 0.6cm mehr bodenfreiheit und geschwindigkeitsabweichung von minus 2 protzent. Ein halber cm würde mein tiefgaragen problem lösen vorrausgesetzt der rechner stimmt so
Aug 23 '13
5mm würden was ändern..?
Zur Info.. Der Tachometer darf höchstens +10 % + 4 km/h und kein km/h weniger als die wirklich gefahrene Geschwindigkeit anzeigen..
justcouse
Aug 23 '13
Ja ich bleib beim ausfahren ganz knapp an einer verbindungsschelle hängen. Also minus 2% is quasi nich zulässig? Dann mal ne andere frage was darf ich auf 8.5 und 9.5 mal 19zoll für reifen draufziehen? Kann sein das ich hier falsche angaben hab. Mir wurden va 235 35 19 und hinten 265 30 19 empfohlen?
Aug 23 '13
Ich hatte mit 19" und den identischen Felgenbreiten va 245/35R19 und ha 275/30R19
justcouse
Aug 23 '13
Ok super. Bei denen hat alles gepasst und waren eingetragen geh ich mal davon aus?
Aug 23 '13
War so im Gutachten.. War ein Fehlgriff.. Mit 18" war ich besser unterwegs.. Davor und danach.. 19" ist nur für die Optik zu lasten der Fahrbarkeit.. Hab sie nur 3 Monate gefahren..
hier ein link mit 18" und 19"
https://www.mkiv.de/...album/uk-spec-tt-at/
