1 18 Tuning Supra | Forum
SupraDiecastTuning
Jan 13 '13
Ich hoffe dass ich hier im richtigen Berreich bin. Ich stelle hier mein 1 18 TuningSupra vor. Habe die Sachen aus einem anderen Forum eingefügt , damit man besser folgenkann.
Viel Spass...
http://up.picr.de/12950071mt.gif
Hier stelle ich nun meinen derzeitigen Umbau vor.
"Der" Toyota Supra, wie es offiziell heißt, wurde von 1993 bis 2002 gebaut und hatte in der Serienversion 320PS aus einem Reihensechszylindermotor mit Bi-Turboaufladung. Es ist mein absolutes Lieblingsauto.
Das Basismodell für meinen Umbau stammt von Kyosho. Das Modell ist schon sehr alt (weiß nicht aus welchem Jahr) und hat dem entsprechend Nachteile zu den heutigen "guten" Modellen .
http://up.picr.de/12949787ee.jpg
http://up.picr.de/12949788rm.jpg
http://up.picr.de/12949789si.jpg
Ein Nachteil ist , dass die Karosse aus einem Guss besteht, also sind die Stoßstangen fest an der Karosse. Die Rückleuchten sind schlecht gemacht und kommen den Original nicht wirklich nahe. Aber dazu später mehr...
Nun mal was zum Umbau:
Ich habe viel vor und hoffe dass ich soviel wie möglich davon , so gut wie möglich umsetzen kann.
Die Karosse soll am hinteren Radkasten um 2mm verbreitert werden, vorne um 1mm.
Am Heck soll ein TRD-Spoiler Platz finden. Er soll austauschbar seien. Ein GT_Pro Wing von SARD soll auch gebaut werden .
1. TRD
http://up.picr.de/12949162cs.jpg
Quelle:Streetstance
2.SARD
http://up.picr.de/12949217zo.jpg
Die Front soll abnehmbar seien und wurde auch schon von der Karosse getrennt. Der Basislack wurde auch entfernt
http://up.picr.de/12949831qq.jpg
http://up.picr.de/12949833so.jpg
http://up.picr.de/12949834hi.jpg
http://up.picr.de/12949835fa.jpg
http://up.picr.de/12949836vs.jpg
Die Scheinwerfer werden aus ABS neu gemacht. So wie die Faceliftversion
http://up.picr.de/12949889bg.jpg
Quelle: supra-forums.de
Die Rückleuchten werden ebenfalls als Faceliftversion gebaut
http://up.picr.de/12950017ks.jpg
Die Seitenblinker , sind beim Basismodell , nur aufgedruckt
Sie werden dann auch "echt" gestaltet
Die Supra soll , 2 veschiedene Sätze Felgen bekommen. Zum wechseln.
Fals jemand weiß , wie ich eine Radaufnahme bauen kann , bei der möglich ist die Räder zu wechseln , der kann das gerne hier reinschreiben.
Für das Straßen-Setup , soll die Supra ein Klassisches Felgen Desing in 19" bekommen.
Das Desing kann ich leider noch nicht verraten. Es wird viel Tiefbett haben, darin soll dan so ein Decal hin
http://up.picr.de/12949106ui.jpg
Quelle:Streetstance.com
Es soll kein Stancenation-Schriftzug seien, sondern etwas anderes. Ich weiß aber noch nicht was. An die Felgen kommen dann noch solche Radmuttern aus Metall
http://up.picr.de/12810194jg.jpg
Quelle:Stancenation
Als Felgesatz für das Track-Setup , nehme ich Advan RG-D
http://up.picr.de/12949081px.jpg
Quelle: bruneicompacttuner.blogspot.com
Die Felgen werden Ende Januar fertiggestellt. (keine Hobby Desing) Sie bekommen ebenfalls Decals . Ich hoffe ich kann für die Felgen irgendwo Semislicks auftreiben.
Dazu gibts Renn-Bremsen, mit selbst gebautem Sattel.
Motor:
Der Motor , bekommt einen schönen Singel-Turbo. Der Lader wird von einem netten Forumsmitglied gebaut. Danke dafür.
Außerdem gibt es noch Details wie Kabel, Schläuche, Samcos,Riemen und kleine Schrauben.
Die Ansaugbrücke wird selbst gebaut, genau wie ein Ladeluftkühler,der hoffentlich aus Alu gebaut wird.
Die Ausspuffanlage wird aus einem Alu oder ABS-Rohr gebaut, mit HurryFast Endpott.
Innenraum
Die Innenwanne wir aus ABS-Platten neu-gestaltet.
Aus Abs wir ein Überrolkäfig gebaut. Neue Sitze und ein Rennlenkrad werden eingebaut.
Ich werde versuchen einen Alcantara-Himmel zu bauen und andere Teile werden auch damit bezogen. Details wie neue Pedale Lenkradschnellverschluss und Anderes werden gebaut.
So , das wars erstmal von meiner Seite...
SupraDiecastTuning
Jan 13 '13
Letztes update für 2012:wink:
http://up.picr.de/12977739dd.jpg
http://up.picr.de/12977740bu.jpg
http://up.picr.de/12977741yd.jpg
"Supra Mkiv" schrieb:
So, hier mal ein kleines update.Ich finde , dass es jetzt 100mal besser aussieht.
-alte Seitenschweller abgerissen
-neue Seitenschweller aus Abs gebaut
-vordere verbreiterung entfernt
-neue gebaut aus abs und spachtelmasse
Jetzt muss noch eine Heckverbreiterung gebaut werden, ein Seitenschweller und die Ridox-Front sowie der TRD-Flügel.
http://up.picr.de/13109804jf.jpg
http://up.picr.de/13109805lo.jpg
http://up.picr.de/13109806wm.jpg
http://up.picr.de/13109813cl.jpg
http://up.picr.de/13109814ql.jpg
http://up.picr.de/13109815dw.jpg
http://up.picr.de/13109816ec.jpg
sebastian1988 Driver
Jan 13 '13
XD die laufrichtung vom reifen ist falsch rum :grinning:
Bin echt gespannt wie dein modell wird. Ich hätte keine geduld mit so kleinen teilen :blush:
X400 Driver
Jan 13 '13
Wie cool :blush:Muss aber leider klugscheißen, 330 nicht 320 PS Serie :wink:
mlaubach Driver
Jan 13 '13
Geiler Beitrag ...
Jan 13 '13
Jetzt muss ich mal klugscheißen :blush:das zuerst gezeigte model ist ein US model. In USA wird PS nach der SAE norm gemessen das nunmal 320ps sind. In Deutschland nach DIN norm 330ps
:grinning::grinning::grinning::grinning:
Jan 14 '13
Richtig. :blush:
Coole Sache, dass du das auch hier rein stellst. Wenn der TRD-Flügel fertig ist, hätte ich gern einen Abguss. :wink:
Gamblin81 Driver
Jan 14 '13
Klasse Arbeit an einem so kleinen Auto. Nur weiter so.
Also ich finde die Schraubverschlüsse echt Kultig. Wenn du es schaffst würde ich die zu Reifensatz 3 umbauen.
Nur als kleiner Geck wenn du sie jemandem zeigst. :grinning:
Jan 14 '13
"sebastian1988" schrieb:
Jetzt muss ich mal klugscheißen :blush:das zuerst gezeigte model ist ein US model. :grinning::grinning::grinning::grinning:
Nicht wirklich, das gezeigte Modell hatte Hutze und EU-Heckleuchten.
-> Too soon, junior.
Jan 14 '13
Stimmt:grin:
Sorry für OT
Jan 14 '13
... aber US-Spec Sidemarker. Das ist halt ein Mix und falsch umgesetzt von Kyosho.
SupraDiecastTuning
Jan 14 '13
Danke Leute :grinning:
Also die PS-Zahl ist mir Wurst:joy:
Die Flaschendeckel kommen weg. Es werden wohl LM GT4 Felgen vom Skyline z-tune, da ich da günstig dran komme
http://up.picr.de/13123861ec.jpg
Gamblin81 Driver
Jan 14 '13
SupraDiecastTuning
Jan 14 '13
Ja,kommt weg.
Und mehr Tiefbett.
Etwa so:
http://up.picr.de/13124353wc.jpg
*Welch Zufall dass der Typ , der mir die Felgen veraufen will, eine Supra fährt :joy:
X400 Driver
Jan 14 '13
Sehr gut, die Diskussion über die Motorleistung. Da habe ich was ins rollen gebracht :joy:
Die Nissan Felgen könnten rocken!
SupraDiecastTuning
Jan 15 '13
Hat jemand noch detail-Bilder von echten Supras?
Brauche welchem vom Dachhimmel , Fussraum, Fussmatten, Einstiegsleisten und die Innenseite vom Kofferraumdeckel.
Besten Dank
KashmiR
Jan 19 '13
Du gehst doch in Goch zur Schule!?!?(Ich wohne Fluglinie 500m entfernt)...Komm vorbei,da kannste Details bis zum abwinken anschauen:grinning:
Gruß: Tom
SupraDiecastTuning
Jan 19 '13
Kann ich gerne mal machen :blush:
SupraDiecastTuning
Jan 29 '13
So, die neuen Felgen haben den Weg aus Dänemark sehr schnell zu mir gefunden:freuen:
Ich finde die sehen scharf aus:blush:Ich habe einen Chromring und andere Felgen dran gemacht. Es kommen dann noch Alu-Ringe.
Die Karosse wurde Verbreitert. Wird aber nochmal überarbeitet
http://up.picr.de/13282286jg.jpg
http://up.picr.de/13282287sw.jpg
http://up.picr.de/13282288va.jpg
http://up.picr.de/13282289ls.jpg
http://up.picr.de/13282342fj.jpg
http://up.picr.de/13282343hl.jpg
http://up.picr.de/13282344su.jpg
Pred Insider
Jan 29 '13
Woher bekommst du solche Felgen? Suche noch welche für meine Porsche Modelle :blush:
Seiten: 1 2 3 »
