Klimaanlage geht an und aus! | Forum
Bullitt
Bullitt Feb 14 '07
Hi Leute,
hab ein kleins Problem mit meiner Klima. Wenn ich sie anschalte geht sie ein, Drehzahl geht hoch, der Kompressor sprigt an. Nach ein paar sec. schaltet sich der Kompressor wieder aus die Drehzahl deht wieder auf normal. Die Leuchte am AC knopf ist aber immernoch an! Verstellen der Temperatur zeigt auch keine Wirkung.
Die Anlage wurde im September neu befüllt, weil vorher nix mehr drin war. Damals ist sie auch ganz normal gelaufen. Wollte sie heute mal wieder laufen lassen und dann das!
Hat jemand ne Ahnung woran es leigen könnte???
Martin
Chris Driver
Chris Feb 14 '07
Schaltet der Klima-Kompressor nach ner gewissen Zeit wieder ein? Wenn ja, ist bei mir auch so, und sollte normal sein.
Bullitt
Bullitt Feb 14 '07
Ja dann aber auch nur für ein paar sec.
Bullitt
Bullitt Feb 14 '07
Sollte das ding nicht auf ne gewisse Temperatur die Luft abkühlen bzw. erwärmen und dann erst ausgehen??
Andi Feb 14 '07
Ist doch normal wenn die Anlage bei solchen tiefen Temperaturen an und ausgeht. Sie muß ja bei der Kälte kaum was kühlen. Die Luft ist da draußen eh kälter als die Klima es gerade machen kann. Im Sommer läuft die Klimaanlage natürlich länger, aber geht auch mal an und aus.
Jetzt lohnt sich die Klima nur, um bei Regen und vielen Leuten an Bord die beschlagenen Scheiben loszuwerden.
Schwupp Driver
Schwupp Feb 14 '07
also beschlagene scheiben habe ich auch wenn wir nur zu zweit sind :grinning::grinning::grinning:, und dann läuft sogar der kompressor :grinning::grinning::grinning:
also ich denke. die klimaanlage ist so gesteuert, dass sie erst zuschaltet, wenn sie die geforderte temperatur überhaupt liefern kann. heisst also, bei kaltem motor noch keine warme luft resp. kein gebläse bei automatischer wahl.
Bullitt
Bullitt Feb 14 '07
Jetzt lohnt sich die Klima nur um bei Regen und vielen Leuten an Bord die beschlagenen Scheiben loszuwerden.
Hab ich nicht gewusst, bei meinem Eclipse ist sie permanent gelaufen, egal wie kalt oder warm es war. Ich warte mal ab und schaue wie sie arbeitet wenn es wärmer wird.
