!! Bremsenproblem !! | Forum
GhostMD86 Driver
Aug 20 '12
Ich hab ein kleines Problem mit meiner Bremse.
Mein Bremspunkt verschiebt sich bei mir immer wie er lustig ist. Mal ist es so das ich die Bremse nur antippe und er bremmst. Dann ist es ein anderes mal wieder so, dass ich das Pedal über die Hälfte betätigen muss eh da was passiert. Es nervt voll und es macht mir ein kleines bischen Angst. :boom:
Dachte schon das es vllt geschwindigkeits abhängich ist. Aber dem ist ja nicht so, denn es ist egal ob ich auf der der AB bin oder in der Stadt.
Der Wagen ist eine 93er J-Spec AT. Die Bremsflüssigkeit wurde erst vor kurzen gewechselt.
MrMagou Driver
Aug 20 '12
Dann würde ich mal alle Leitungen checken und den Bremskraftverstärker.
GhostMD86 Driver
Aug 20 '12
Also dicht ist alles. Bin seit dem 2500km gefahren. Der Flüssigkeitsstand ist seit dem unverändert.
MrMagou Driver
Aug 20 '12
Dann wird wohl nicht richtig entlüftet sein.
Oder Bremskraftverstärker ist kaputt.
Aug 20 '12
Ich tippe auch mal auf nicht richtig entlüftet oder evtl beim entlüften die Dichtung am BKV geschrottet(Pedal zu weit gedrückt)
GhostMD86 Driver
Aug 20 '12
Ohoh. Wie finde ich das raus ob das BKV (was das auch sein mag ) geschrottet ist?
Dirk Driver
Aug 20 '12
Es kann nur der Bremskraft erstärker defekt sein, wenn mit dem Fuß entlüftet....
MrMagou Driver
Aug 20 '12
BKV- Bremskraftverstärker. Das Schwarze runde Ding an der Spritzwand wo dein Bremspedal reingeht.
Llass mal jemand anderen die Bremse tretten und schau ob der irgendwo raussifft.
Klappi
Aug 20 '12
Hi habe noch einen intakten BKV hier wenn du Interesse hast melde dich per pn.
GhostMD86 Driver
Aug 21 '12
Ok ich teste das mal heute Nachmittag.
MrMagou Driver
Aug 21 '12
Ja macht Sinn:grinning:kannste aber auch ohne Testen. Und wenn der Motor läuft halte mal das Pedal länger fest gedrückt.
