Mag plazebo sein, aber ich habe das Gefühl ein besseres Ansprechverhalten zu haben.
Ansonsten keine soundtechnische Veränderung. weder beim Endtopf, noch bei der ansaugung.
Wenn man sich Videos von "FiExhaust" zum b48 anschaut, sieht man erstmal was das Teil kann. Hätte bei denen auch gerne eingekauft...
Aber mit der karre kannst du dich so nicht mehr draußen zeigen. Wirst sofort angehalten mit dem sound.
Ansprechverhalten ist dadurch etwas besser. Leistung ist die gleiche.
Deutlich erschwinglicher als die eventuri und auch weniger auffällig durch das Wegfallende fancy carbon.
Leider keine Infos dazu, ob man das Teil auch eintragen kann..
Du kannst mich gerne auf dem laufenden halten, falls du da eine Alternative gefunden hast!
Könntest du mal auflisten welche Teile du besorgt hast?
Was hattest du für Kosten bezüglich TÜV?
ich hab nur am Luftfilterkasten den Resonanzkörper entfernt, das Plastik Teil und hab es zu gemacht.
Da ist kaum lauter geworden ist, hat der TÜV noch nichts gesagt. Lohnt sich eigentlich nicht zu machen.
Wer Sound haben will, muss die Ansaugung ändern.
