Suche Glühbirnen-Halter H3 (Nebelscheinwerfer) | Forum
Japedaier Driver
Mär 27 '10
Hallo,....
da mein Supra Facelift-Scheinwerfer mit einem Xenonkit verbaut hatte,
und ich die leider gegen die deutschen Scheinwerfer tauschen musste :pensive:
fehlen mir jetzt leider die Glühbirnen-Halterungen für die Nebelscheinwerfer (waren auch Xenon) weil die ein wenig
provisorisch zusammen gefriemelt wurden.Alles andere war Gott sei dank plug and play.
War natürlich schon beim Toyomann, der natürlich nichts gefunden hatte :rolleyes:
Vielleicht hat ja sowas noch jemand zufällig rumzuliegen oder hat die Teilenummer parat, die ich ihm an den Kopf knallen kann. :grinning:
Wäre euch über eure Hilfe sehr dankbar.
MfG Japedaier
Japedaier Driver
Mär 28 '10
So ich habe jetzt folgende Teilenummern gefunden...
81125-1B160 RH
81165-1B160 LH
Aber ich kann mir das LH und RH nicht richtig erklären.
Sehe ich es richtig, dass es für left headlight und right headlight steht und ich somit jeweils einen von beiden brauche???
Oder steht es für left/right hand drive (aber da würde ja ein D fehlen) und weil ich ja die LHD Scheinwerfer habe und somit 2 mal die 81165-1B160 LH brauche???
Pasha Insider
Mär 28 '10
Hi
habe ich richtig verstanden das du von Jspec auf deutsche Schweinwerfer umbebaut hast??
Also bei mir was es das bis auf eine Lampe weis nicht mehr weclhe alle plug and play waren.
Musste zum Toyota Händler und mir die deutschen Suprabirnen kaufen dann hat alles gepasst.
Japedaier Driver
Mär 28 '10
Richtig.
Das Problem an der Sache ist nur, dass ein Xenonkit verbaut war und nun die Kappe/Stecker für die Nebelscheinwerfer fehlt...hier gekennzeichnet mit 81125
http://catalogs.exist.kz/_catalog-images/toyota/euro_img/1121815004.gif
Hätte eventuell die Kappe bei den Scheinwerfern dabei sein müssen???
Gruss Japedaier
ChrisTT Driver
Mär 28 '10
...du brauchst das Teil mit der Nr: 81125, wenn man im ETK diese Nummer anklickt bekommt man die Teilenummer. Die NSW sind mit H3 Birnen bestückt, ist ne Birne mit zwei Kabel.
Chris
Japedaier Driver
Mär 28 '10
Ja so weit war ich auch schon =) trotzdem danke.
Mein Problem ist nur....siehe mein 2. posting
Gruss Japedaier
Pasha Insider
Mär 29 '10
Hi
also ich würde jetzt mal behauptet das diese abkürzungen für links oder rechts stehen.
gRUSS
Japedaier Driver
Mär 29 '10
Ja ich denke mir das ja auch....naja ich werd gleich nochmal zum Toyomann und sag euch dann was dabei raus gekommen ist.
Gruss Japedaier
