Biete Sard 880cc Einspritzdüsen | Forum
Dez 4 '08
Hallo, ich habe hier 6X Sard 880cc Einspritzdüsen zu verkaufen! Wer vor hat, auf Single Turbo umzubauen und nicht gleich 2000 EURO für eine komplette neue Einspritzung ausgeben möchte, sollte zuschlagen! Die Düsen passen in die Original Fuelrail (Einspritzleiste) und haben eine Kapazität je nach Benzindruck bis ca. 900 - 1000 PS Preis inkl. Versand (D) 370 EUR bei Intresse bitte PN mfg, Milad
Dez 21 '08
Preis reduziert
ReDLineMKIV Driver
Jan 4 '09
ich hätte eventuell interesse, aber auch ein paar fragen:D da die Sard in das Orginal Rail passen brauch ich also weder einen extra rail noch irgendwelche Leitungen wie bei diesen hier [URL]http:///...uctid=2&cat=7&page=1[/URL] im Grunde nur die Sard Düsen einen Druckregler(bsp Aeromotiv) und Benzinpumpe(hab ich schon vom Denso) so wie einen EMS stimmts? gruss
Jan 4 '09
eigentlich braucht du nur die Düsen wechseln mehr nicht!! oder hast du eine J-Space? dann noch die Pumpe und gut ist....
ReDLineMKIV Driver
Jan 4 '09
[QUOTE][B]Original geschrieben von: TheOne[/B] eigentlich braucht du nur die Düsen wechseln mehr nicht!! oder hast du eine J-Space? dann noch die Pumpe und gut ist.... [/QUOTE] jep ist ne jspeck, die Denso Pumpe hab ich schon rumliegen, werds dann mal umrüsten sobald ich Zeit hab:) bevor ich die Düsen einbaue müsste aber ein EMS auch rein oder? orginal Steuergerät wird mit die Sards nicht mitspielen soweit ich mich informiert hab. In der kommenden Zeit wird mit der Leistung auch noch aufwärst gehen... reichen überhaupt die orginal Leitungen? Ich spiele derzeit zwischen den Sard Düsen und komplett Kit. wobei Preislich die Sards um einiges angenehmer wären :)
Jan 4 '09
dann nur noch ein EMS verbauen, du kannst mit der original Pumpe und Leitungen locker 500 PS am Rad fahren, wenn du mit mehr Leiistung fahren willst, lässt du deine Einspritzleiste auch von der andere Seiter aufbohren und legst eine zweite Leitung mit zweite pumpe ;)
Jan 5 '09
[QUOTE][B]Original geschrieben von: ReDLineMKIV[/B] [QUOTE][B]Original geschrieben von: TheOne[/B] eigentlich braucht du nur die Düsen wechseln mehr nicht!! oder hast du eine J-Space? dann noch die Pumpe und gut ist.... [/QUOTE] jep ist ne jspeck, die Denso Pumpe hab ich schon rumliegen, werds dann mal umrüsten sobald ich Zeit hab:) bevor ich die Düsen einbaue müsste aber ein EMS auch rein oder? orginal Steuergerät wird mit die Sards nicht mitspielen soweit ich mich informiert hab. In der kommenden Zeit wird mit der Leistung auch noch aufwärst gehen... reichen überhaupt die orginal Leitungen? Ich spiele derzeit zwischen den Sard Düsen und komplett Kit. wobei Preislich die Sards um einiges angenehmer wären :) [/QUOTE] Ich hatte mit Original Fuel Rail und Original 550er Düssen 4 bar Benzindruck 640 rwhp erreicht ;) Jetzt Fahre ich die modifizierte Original Fuel Rail mit den 800er Sard Düssen 840 PS und ich habe noch reserven ;)
Steff Driver
Jan 5 '09
Denke daran wenn du eine Jspec hast hat die hochohmige Düsen und ich denke mal das die von Milad niederohmig sind da brauchst du noch Vohrwiederstände sonnst raucht alles ab.
Steff Driver
Jan 5 '09
Hätte da evtl. noch einen Satz Wiederstände schon auf Platine gelötet und in einer Alubox. Habe ein Angebot für 850er Düsen von Sard in hochohmig dann brauche ich die Wiederstände nicht mehr.
Jan 5 '09
deshalb braucht er ja die EMS !!! und wenn er auf AEM geht und Single kann er die hochohmige in die tonne kloppen :P
ReDLineMKIV Driver
Jan 6 '09
also brauch ich schon einen resistor box oder mit aem nicht? welche sind den technisch die besseren(glaub eher die niederohmigen, oder?) [URL]http://www.mkiv.de/beitrag_5869_15_2.htm[/URL]
Jan 6 '09
also du hast zwei Möglichkeiten! AEM + Niederohmige Düsen! mehr nicht!! Dein STG + Resistor-Box + Niederohmige Düsen!!
ReDLineMKIV Driver
Jan 6 '09
ok, wenn so ist... ist es gekauft. :) Hab soviel genervt weils im Forum immer andere Meinungen gegeben hat. :rolleyes: :)
