Div. OEM Neu & Gebraucht Teile | Forum
ChristianMKIV
Nov 9 '15
Die Preise wurden alle am 28.07.2015 bei Toyota erfragt und sind inkl mwst. !!!
Dichtungskit Für WSS 04562-12010 55,56.- VK: 35€
SHAFT,TIMING BELT IDLER 13556-46010 19,99.- VK: 15€
TENSIONER ASSY, CHAIN 13540-46030 (46011) 122,24.- VK: 80€
IDLER SUBASSY TIMING BELT 13505-46041 112,73.- VK: 70€
SCHRAUBEN UND DICHTUNGEN FÜR ÖLPUMPE SET KOMPLETT NEU 67,7.- VK: 35 €
Schrauben 91511-B0850 2x je 1,80.-
Schrauben 90105-08153 7x je 1,80.-
Dichtung 15147-46010 1x 4,18.-
Dichtring 90311-46001 1x 23,44.-
Pin,Ring 90253-11021 2x je 2,74.-
Platte 11324-46030 1x 2,22.-
ÖLPUMPE NEU 295,94.- VK: 220€
Obere Türgriffschale RH 69277-14050-C0 19,74.- VK: 15€
Obere Türgriffschale LH 69278-14020-C0 19,74.- VK: 15€
PANEL, FRONT ARMREST BASE, UPPER RH 74231-14130-C0 23,28.- VK: 15€
Untere Türgriffschale LH 74814-14020-C0 30,54.- VK: 20€
Untere Türgriffschale RH 74813-14020-C0 30,54.- VK: 20€
Fahrertüre LHD Fensterheberabeckung 74232-14120 48,79.- VK: 35€
Kompletter Motordichtsatz NEU OEM Toyota 460,70.- VK: 350€
Kompletter Turbodichtsatz NEU OEM Toyota 174,49.- VK: 120€
Gates Keilriemen NEU VK: 40€
Gates Zahnriemen NEU VK: 80€
LICHTMASCHINE NEU 314.- VK: 230€
Schaltpanel gebraucht 2 klammern fehlen hält aber trotzdem VK: 30€
Scheibenfolie foliatec Midnight dark super reflex NEU 85€ VK: 45€
Turbotimer + P&P Kabel NEU VK: 80€
Starter mit neuen Kontakten gebraucht VK: 80€
A-Säulen 2er Pot NEU VK: 30€
Servopumpe eventuell defekt ?!?! VK: 30€
Zündkerzen ca. 500km in verwendung gebraucht VK: 30€
Kunststoffabdeckung für Fensterheber NEU VK: 20€
Aschenbescher beflockt und 24k gold VK: 30€
ChristianMKIV
Dez 9 '15
update
Dez 9 '15
74232-14120 noch da?
Was meinst du mit Kunststoffabdeckung für Fensterheber NEU ???
ChristianMKIV
Dez 14 '15
hi jackenox
ja teile noch da !
schick mir eine pn mit deiner nummer dann schick ich dir bilder ok
ChristianMKIV
Dez 16 '15
LICHTMASCHINE NEU 314.- VK: 250€
A-Säulen 2er Pot NEU LHD VK: 30€
Zündkerzen ca. 500km in verwendung VK: 30€
UPDATE
ChristianMKIV
Dez 26 '15
UPDATE
ChristianMKIV
Mär 9 '16
update
Avalanche_515 DrIvEr
Mär 10 '16
Hast n Foto von dem A-Säulen-Halter?
Für 52 oder 60mm Anzeigen?
Und die Fensterheber-Abdeckung ist für RHD?
ChristianMKIV
Mär 10 '16
schau ich nach und schick dir ne pn ok
Felix123 Driver
Mär 10 '16
Was ist damit gemeint?
Habe dir schon eine PN geschrieben, kam aber nichts zurück. Ist das die Mittelkonsole?
ChristianMKIV
Mär 10 '16
hab leider keine pn erhalten !
nein ist nicht die mittelkonsole ist für rhd das wo beide schalter drin sitzen an der türverkleidung !
