LHD großes Verkleidungsteil fürs Radio, AC, etc | Forum
coolhand Driver
Feb 10 '15
Hallo, ich suche das große Verkleidungsteil wo normalerweise das Radio drin sitzt, die Klimaanlagenbedienung etc. Für eine LHD.
Zustand ist nicht so wichtig, Hauptsache es ist nichts abgebrochen. Wie gesagt, nur das Verkleidungsteil, nicht die Luftdüse, Zigarettenanzünder etc, was sonst normalerweise mit dabei ist.
Phantomrider Driver
Feb 10 '15
Hätte eins hier liegen, wo im Bereich der Uhr ein wenig ausgeschnitten wurde, ansonsten kann ich nur empfehlen bei Toyota Elmhurst nachzufragen.
Habe meins dort als Neuteil bestellen können und kann die Jungs nur Empfehlen !
Letzte Woche waren glaube noch 15 Stück am Lager. Bitte die Dinger nur mit Bedacht bestellen, da es meines Wissens nach sonst nicht mehr viele gibt ! Wenn das nicht sogar die letzten sind, die neu zu kaufen sind ...
Wichtig ist vielleicht noch, dass es US-Spec Teile sind... Bei denen steht der Radioausschnitt, wie ich in den Tiefen des Forum gelesen habe, ein kleines Bisschen weiter vor ... Sind glaube 2-3 cm oder so ...
Like_A_Supra Driver
Feb 10 '15
Die Teilenummer für das Center Dash Panel vom US Spec ist :55405-14140
Arne
coolhand Driver
Feb 10 '15
Das ist leider schon zu viel Schaden. :wink:
Was meinst du genau mit dem Radioausschnitt bei dem US Spec Teil? Das ist doch alles glatt da, auch soweit ich sehen kann bei US Spec Supras. Oder meinst du hinten, dass dort nicht wie bei der EU Spec so ein kleiner überstehender "Rahmen" um den Ausschnitt ist?
Phantomrider Driver
Feb 10 '15
Ich bin mal so frei und zitiere hier den originalen Forenpost vom User "Gery" den ich in der Suche dazu mal gefunden habe...
[quote=Gery]
Eins möchte ich hier noch festhalten, für jene Leute die vielleicht mal ihre Verkleidungen austauschen möchten und es ja für EU Modelle keinen Ersatz mehr gibt. Manch einer fragt sich vielleicht, wo der Unterschied zwischen den Mittelteil-Verkleidungen beim US- und EU-Modell liegt, da diese ja auch unterschiedliche Teilenummern haben.
Der Unterschied ist im Radioausschnitt zu finden. Während der Radio beim EU-Modell tiefer versenkt ist und die Blende größer ist, ist sie beim US-Modell fast auf einer Ebene mit der Verkleidung. Die Radiohalterung (bei OEM-Radio und eventuell auch DIN-Schacht/Aftermarketradio) muss modifiziert werden, damit der Radio etwa 6-7mm nach außen kommt. Siehe Fotos :blush:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/94770637/Diverses/attachment_b9934add694e95c8945229fd4d9f6b25.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/94770637/Diverses/attachment_7f89d35d4437179b5bebcfefe16de0c4.JPG
coolhand Driver
Feb 11 '15
Verstehe ich immer noch nicht so ganz, da ich optisch keinen Unterschied feststelle, aber so viel verstehe ich, dass es bei mir wohl egal ist, da ich eh kein Radio benutze, sondern nur einen dünnen Monitor, der direkt ans Verkleidungsteil gemacht wird.
Danke euch.
Trotzdem immer her mit den Angeboten! :blush:
