    Zusätzliche Menüs im Kombiinstrument und im Control Display | Forum
    Supriast Owner
    Kombiinstrument:
    Mindestens zehn Sekunden die ODO-Taste links unten am Kombiinstrument halten.
    Mittels einzelnen Tastendrucken der ODO-Taste bis zu "Entriegeln" runterscrollen.
    Wieder ODO-Taste drücken und länger festhalten.
    Als Code die Quersumme der letzten fünf Stellen der Fahrgestellnummer eintippen. Durch Drücken der ODO-Taste erhöht man den Code von 00 bis auf den Quersummenwert (bei mir 21).
    Wieder lang drücken zum Bestätigen.
    Mittels einzelnen Tastendrucken bis zu Temperatur scrollen.
    Jetzt wird Motoröltemperatur und Kühlwassertemperatur angezeigt.
    Beim nächsten Aus-/Einschalten der Zündung ist das Diagnosemenü wieder weg.
    Control Display:
    iDrivecontroller mindestens 10 Sekunden nach oben (in Richtung Fahrzeugfront) drücken.
    iDrivecontroller drei Klicks nach rechts drehen.
    iDrivecontroller drei Klicks nach links drehen.
    iDrivecontroller ein Klick nach rechts drehen.
    IDrivecontroller ein Klick nach links drehen.
    iDrivecontroller einmal drücken (zum Fahrzeugboden).
    Jetzt ist das Servicemenü unter Einstellungen aufrufbar. Es bleibt nach dem Aus-/Einschalten da. Wie es wieder weggeht, weiß ich nicht.
