    Toyota Supra MKIV LHD 1080PS viele extra teile *auch nur LHD Karosse* möglich | Forum
    Bart Owner
    Überlege meine Supra Mkiv Coupe zu verkaufen bei entsprechenden Preis
    vorweg es ist die alte Supra von user klappi er hat diese umgebaut von RHD auf LHD
    zu den Mods :
    Motor
    Hks 272
    Bc ventilfedern Titan Teller
    Stahlpleule Maxxspeeding
    Hauptlager Verstärkungsbrücken
    Eigenbau ansaugbrücke
    Nuke fuel rail
    2200cc Bosch einspritzdüsen
    Boostlogic krümmer
    Garrett gt4788
    60er Tial
    Billet tensioner von fastby
    Titan nocken Räder
    Blitz Ladeluftkühler
    Racimex größer Öl kühler
    Hks 3 Scheiben Kupplung
    Alu wasserkühler
    Karosse
    Neue US spec Scheinwerfer
    Neue Blinker
    Neue Facelift Heckleuchten
    Innen neues Dashboard, neue mittelkonsole , neues safty display
    Lenkgetriebe neu
    ABS delete
    Alles stahlflex an bremse
    Neue oem bremsscheiben
    Eu spec bremse
    Hinten neue mt Street Ss 275/50/15 Weld drag felgen
    Vorne neue 235/30/19 kumho oz aber 4 mal vorhanden
    Auspuff 102mm aber nicht besonders schön
    Getriebe v161 komplett neu vor 100km schaltet perfekt keine Geräusche
    Carbonetic US spec diff 3.13
    Vorderachse alles PU und gepulvert
    HKS drag Fahrwerk super selten
    3x Aem 320l Pumpen incl Hangar 12an Vorlauf Leitung alles dash 10an Rücklauf
    Megasquirt ms3x Steuergerät
    Schwarze Lhd Lederausstattung
    Einiges vergessen denke ich .
    100-200 low 4sec
    200-300 low 7
    1/2 mile 296 km/h
    On 2,4 bar boost and e85 its 1000whp
    zusätzlich gibt es dazu
    New JE Pistons 9,5;1, und gebrauchte mahle power pak kolben 8,5:1
    Brian crower HD rods
    Brian crower 280 degree cams
    2jzgte Block with crankshaft for build a stronger block
    T4 Twin manifold with twin gates for a k29 turbocharger
    40000€ für alles
    nur für leute die auch selber schrauben können da an so einem fahrzeug immer irgendwetwas ist,
    alle teile zum bauen eines besseren standhaften block gibt es dazu
