    Rücklicht und Standlich geht nicht | Forum
    Striker2604
    Hallo liebe MKIV Freunde,
    vorhin wollte ich das Fahrzeug startet und Batterie war leer..
    Fremdgestartet und ging auch ohne Probleme wieder an.
    Problem ist nun aber das alles funktioniert, nur das Rücklicht(beide Seiten)und das Standlicht vorne geht auch nicht mehr.
    Blinker ,Bremslichter und Rückfahrscheinwerfer geht alles.
    Wer weiss Rat?Ist eine Sicherung defekt ?
    Wo sitzen die Sicherungen ?
    Danke im Vorraus !
    Gruss striker2604
    Sicherungen sind im Fahrerfußraum unter dem Kickerpanel
    Jau erstmal die Sicherungen prüfen :blush:
    Striker2604
    Hallo ,habe nur im Motorraum den Sicherungskasten gefunden.
    Habe Rechtlenker,im Fussraum habe ich nichts gefunden.
    Wo soll der Sicherungskasten sein ?
    Ist eine genauere Beschreibung möglich !
    Abdeckung verclipst oder verschraubt ?
    Brauche dringend Hilfe !Wo und was ist das Kickerpanel ?
    Gruss Striker2604
    Striker2604
    Hye,ist es der Deckel,den es auf der linken Seite auch gibt,nur links aussen !
    Gruss Striker2604
    Striker2604
    Hye !
    Super !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Vielen ,vielen Dank !
    Gruss Striker2604
    supradave
    Und dein Problem gelöst?
    Striker2604
    Hye , Sicherung wars !
    Bin Happy !
    Get wieder alles !
    Super dieses Forum !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Gruss Striker2604
    So ist das :sunglasses:
