    Probleme mit der Launch Kontroll | Forum
    Mac4live
    Guten Morgen zusammen
    habe Folgendes Problem..
    Meine Supra startet ganz normal fährt sich auch super allerdings geht bei 5000 u/min automatisch der begrenzer rein normalerweise macht sie das wenn sie Kalt ist allerdings fahre ich sie immer schön warm und dennoch geht der begrenzer rein vermutung ist das die Launch Kontroll einene fehler hat und deswegen begrenzen will.
    Habe den wagen letzten Freitag geholt da war noch alles top, nach der 400km langen überführungsfahrt allerdings trat dann das problem auf :pensive:
    PS: habe den wagen während der überführungsfahrt nicht Getreten bin gemütlich gefahren 130 im 6 gang
    Hat eventeull wer schoneinmal das gleiche Problem gehabt ?
    oder wie stelle ich die launch kontroll ab ?
    Danke
    Suprasauber Insider
    Was für ein steuergerät ist drin?
    Das Originale?
    Mac4live
    Hey nein ist nciht das Orginale
    AEM sollte es sein....
    TOMI
    Hast PN..
    Hört sich für mich nach einem Problem mit dem Geschwindigkeitssignal (VSS) an. Wenn deine VSS-Schwelle auf beispielsweise 10MPH konfiguriert ist (d.h. 2-Step nur bis 10MPH), die ECU aber kein Geschwindigkeitssignal einlesen kann (=0) ist das 2-Step bei jeder Geschwindigkeit aktiv.
    TOMI
    Genau das vermute ich auch. So habe ich es an den Auto auch eingestellt. Das Auto kenne ich. Den Umbau habe Ich vor ein paar Jahren gemacht. Schau mal nach ob der Km Zähler mit zählt. Auch wenn der Stecker nicht richtig drin sitzt oder wackelkontakt hat, macht das die selben Probleme..
    Tomi
    Mac4live
    der Zähler läuft aufjedenfall mit...
    wackelkontakt kann ihcjetzt nciht kontrollieren bin erst am wochenende weider bei meiner supra.
    aber danke fürden tipp werde das mal checken.
    TOMI
    Ich hatte das mit dem Stecker von KM Zähler auch mal bei ein Supra. Hab den Stecker abgezogen und wieder drauf gemacht danach war das Problem weg.. Ansonsten wie Gery schon sagte, Geschwindigkeitssignal checken. Am besten auch mal Laptop rahn und die Einstellungen prüfen ob da einer nicht was verstellt hat..
    TOMI
    Ist der Motor kalt, gib ihn 5 / 2 :grinning:
