    motor läuft dauerhaft unruhig | Forum
    vwkiller
    hallo zusammen habe eine mkiv twinturbo sie stande zirka 4 jahre und war nicht fahrbereit da der
    kurbelwellensimmerring undicht war nun hab ich sie wieder fit gemacht jedoch läuft sie brutal unruhig
    und viel zu mager laut aem im stand über 17 ich weis nun nicht mehr weiter bin alles durchgegangen
    bitte um hilfe
    vwkiller
    ja habe ich auch schon getestet kommpression ist auch ok auf jedem zylinder zwischen 12-12,5 bar
    Was für Düsen sind verbaut..?
    vwkiller
    orginale j spec
    Würde sie mal tauschen.. gibt es hier günstig..
    Thomas Owner
    Na das hört sich doch nach meinem lieben Marc an! Welcome! :grinning:
    Sehen und nächste Woche!
    vwkiller
    jaa servus .......... ich weis nicht mehr weiter
    Wo kommst du denn her? Evtl kam dir jemand in der Nähe helfen.
    Wo kommst du denn her? Evtl kann dir jemand in der Nähe helfen.
    vwkiller
    ich komme aus ludwiegsburg bei stuttgart das wäre super würde logischer weise auch dafür bezahlen oder demjenigen dafür ein paar super teile geben habe sie soben nochmal gestartet wenn sie kalt ist läuft sie ruhig jedoch laut aem lanbda nicht unter 16,5 wird sie wärmer steigt der wert auf über 17 und hat dann aussetzer
    Thomas Owner
    Hab gerade mit ihm gesprochen:
    Wir vermuten, dass das Benzin da seit vier Jahren drin ist. Jetzt kommt erstmal neues Benzin rein.
    Wenn das nicht hilft, versuchen wir es mit meiner originalen Benzinpumpe. Die habe ich noch da.
    Ich denke nicht, dass es Sinn macht gleich bei den Einspritzdüsen zu suchen, da das im Moment einfach das teuerst Teil ist.
    Kann jemand noch kurz sagen, wo denn der Benzinfilter bei der Supra sitzt?
    Vielleicht ist der ja auch zu.
    Push4 Driver
    Der Benzinfilter sitzt genau hier:
    http://s14.directupload.net/images/141008/f48iq6gg.jpg
    Thomas Owner
    Super. Danke!
    Ggf. ist es die Benzinpumpe. Die arbeitet im Stand wohl unregelmäßig.
    vwkiller
    kannst du mir das bitte genauer erklären kenne die bedeutungen leider nicht
    Push4 Driver
    Google hilft dir da auch weiter... oder besser noch - auch hier im Forum wird dir geholfen:
    Damit ist die Diagnosebox im Motorraum gemeint.
    http://www.mkiv.de/forum/beitraege//benzinpumpe/
    Ich glaube dazu gibt es oder gab es auch mal einen Artikel...
    vwkiller
    also benzin pumpe soeben gewechselt läuft aber genau so wie vorher
