    J-Spec läuft zu fett | Forum
    winder DrIvEr
    Hallo Leute,
    da ich ja eine Lambda-Anzeige installiert habe beobachte ich oft wie Nadel von mager zu ganz fett schwankt, was ja wie ich gelesen habe normal bei den japanischen Modellen ist, um den Motor extra zu kühlen.
    Gibt es irgendeine Möglichkeit das Ganze etwas magerer zu bekommen, da ich vermute dass die EU-Specs sowieso Standard magerer laufen.
    Und da meine Supra eh nicht mehr in Japan fährt ist das ja sozusagen überflüssig denke ich.
    Suprasauber Insider
    Welche werte zeigt die air fuel bei teillast an und welche bei vollast?
    KingSchnitte Owner
    Was macht das für einen Unterschied, ob er in Japan oder Deutschland läuft?
    Besser er läuft zu fett als zu mager!
    winder DrIvEr
    Auf der Anzeige von raidHP die ich drin habe ist die Nadel dann ganz ausgeschlagen.
    Deleted user Owner
    Die Anzeige kannst vergessen.. sobald du positiven Ladedruck hast. Zeigt es immer zu fett an.Du brauchst ne genaue lambda Messung. Aem oder Innovate
