    HKS Cam Gear, irgendjemand verbaut ? | Forum
    eduard Owner
    Tag auch,
    habe mir von einem Bekannten sagen lassen der im Uk Forum unterwegs war,
    das die HKS Räder Müll sein sollen...
    Zähne sollen ein Müh zu weit auseinander stehen, Riemen soll reisen...
    Wilde Geschichten halt.
    bevor ich mich da durchlesen muss wollte ich hier vorab fragen.
    hab eins vormir liegen, ist nun die frage ob ich eins nachorder
    oder fürs gleiche Geld nen anderen Satz in netter Farbe nehme.
    Soweit ich mich erinnere gab es einen Räder satz mit nur 3 Schrauben der derber Müll sein soll. Glaube sogar dass war der HKS.
    Ich kann mich noch an den Beitrag und die Bilder erinnern, leider gibts den nicht mehr im SF
    http://www.mkiv.de/forum/beitraege/motor/hks-cam-gears-schaedlich/
    Es lag nicht an den Schrauben ( die sollte man immer zusätzlich mit loctite reinschrauben ) sondern an den scharfen Kanten die den Riemen abgenutzt haben
    eduard Owner
    ok,
    sollen die Riemenräder also in NUR Verbindung mit dem Originalen Riemen nichts taugen ?!
    oder soll ich den Plün gleich zur Seite legen ?
    was den Riemen angeht, wollte dann einen Gates racing sprich GReddy verbauen.
    TheOne Owner
    weißt du überhaupt wieviel ein Müh ist? 0,001 !!!!
    das ist so was von schei*** egal, mich stört es mehr das die Cams mit nur 3 Schrauben fest gemacht werden und das die Quali nicht so gut ist von HKS
    Ist meine ich nicht der von damals, aber die Bilder sagen alles.
    http://www.supraforums.com/forum/showthread.php?324084-Warning-HKS-CAM-GEARS-Timing-belt-Eater!&highlight=hks+cam+gears
    http://www.clublexus.com/gallery/data/500/HKS_cam_gears_2.jpg
    Hier werden die Nockenwellenräder förmlich aufgefressen, schaut euch die Einkerbungen an
    http://dump.sonuku.com/usr/ratboy/camgears.jpg
    http://www.piaa.com.au/images/hks_timing_belt.jpg
    Habe schon einige Motoren mit HKS Cam Gears bei mir gehabt,entweder sie waren schon eingelaufen oder es hatt begonnen zum einlaufen.
    Das sie nur drei Schrauben haben finde ich auch nicht gut,immer darauf achten das sie 5 Schrauben haben und von vorteil ist natürlich auch wenn die Schrauben Metrisches Gewinde haben.
    Wie gut die Verschiedenen Zahnriemen passen liegt meist an der Bearbeitung der Cam Gears.
    MFG Thomas
    eduard Owner
    MFG Thomas
    Bearbeitung oder verarbeitung der Cam Gears ?
    wenn Bearbeitung,erleutere mal bitte.
