    Hilfe bei Verkabelung der Lichtanlagen vorne und hinten? | Forum
    Klappi
    Hallo,da wir ja grade dabei sind den wagen neu zu verkabeln wollte ich mal fragen ob jemand schon sowas gemacht hat und mir vielleicht da helfen kann mit tips und tricks :blush:
    Wir haben den kompletten kabelbaum aus dem innenraum sowie motorraum mit sicherungs kasten entfernt und alles was dazu gehört.
    Nun wollen wir die sachen neu verkabeln.Meine frage wie wir es am besten nun angeschlossen mit schaltenheit am lenkrad mit relais,sicherungen und eben zu den einzelnen lichtern wie blinker bremslicht fahrlicht fernlicht usw.
    Eben eine komplette neuverkabelung ohne lichtsteuergerät.
    Wäre schön wenn mir einer von euch da weiterhelfen kann.
    Gruss Klappi
    Klappi
    Keiner irgendwelche tips pläne oder ideen?
    DerKrieger DrIvEr
    Hi, das ganze steht bei mir auch noch an, hab mir aber noch keine Gedanken darüber gemacht.
    mach mal Bilder :grinning:
    cu Andy
    Klappi
    Mist und ich dachte mir könnte jemand helfen aber ich helfe ja auch gerne so könntest du ja dann bei mir nen abgleich machen :blush:
    Ja Bilder kann ich mal machen kein Problem werde ich morgen mal hochladen und am besten mal ne eigene rubrik aufmachen bei Projekte oder so denke da ist das dann richtig hin versetzt.
    Gruss Klappi
    Avalanche_515 DrIvEr
    Darf ich vorsichtig fragen, wozu der Stress? Mir entzieht sich ein wenig der Sinn dahinter... klär mich mal bitte auf!
    DerKrieger DrIvEr
    Gewicht :wink:
    Anonym Driver
    Soll es werden..? (Letztes Bild auf der Seite.. :wink: )
    KLICK
    Und wohin verschwinden die ganzen Kabel? Nach unten?
    Wobei bei den Bilder habe ich nicht mal die Stecker für die Sensoren gefunden... wo sindse hin?
    Anonym Driver
    Wenn du Zeit hast, schau mal die momentanen 172 Seiten durch.. Ich verfolge das schon von Anfang an. :wink:
    Klappi
    Hi,naja sinn hat sowas eigentlich nie aber man hat ja sonst nix zu tun.Es geht nu darum das in dem Auto noch alle Kabel und steuergeräte vorhanden waren die nicht mehr im betrieb gewesen sind.
    Airbag,TRC,ABS,Klima,Temp, die sachen sind nun ALLE entfernt worden und die Kabel ebenfalls.Da aber der Kabelbaum immer du durch geschliffen ist wo manch Kabel 2 oder 3 sachen versorgt haben wir alles raus geschmissen um nun einen eigenen neuen zu machen für den Motor und den innenraum.
    Sicherungskasten vorne ist komplett entfernt worden sowie alle steuergeräte vorne für Zündung usw sind nun im innenraum unter dem Beifahrersitz mit einer schönen Klemmleiste verbunden :wink:
    DerKrieger DrIvEr
    Jetzt bin ich neugierig,
    BILDER BITTE!!!
    @Klappi:
    Das klingt mal richtig gut... wieviel Arbeit war es denn den Sich.kasten zu verlegen?
    Und wie hast Du entschieden, welche Stuergeräte Du noch brauchst und welche nicht?
    Klappi
    Naja was heisst verlegen im moment gibt es keinen wir machen eine platte denke ich mit relais und sicherungen und dann werden wir die kabel alle da drauf legen und hin führen.
    Entschieden habe ich ganz einfach alles was ich nicht brauche oder eben nicht angeschlossen war raus damit.Im prinzip ist ja im innenraum nicht viel was ich brauche.Lichtanlage komplett und eben tachobeleuchtung,fensterheber,lüftung und der ganze kram.
    Klappi
    So Motorkabelbaum im Motor bereich ist nun neu verkabelt alle alten stecker zerlegt pinne die kabel ausgelötet und an die neuen kabel wieder angelötet.Morgen werden wir innen die kabel an die stecker vom steuergerät löten so das wir das dann schon mal fertig haben was den motorkabelbaum angeht.
    Bilder versuch ich morgen mal hochzuladen.
    Klappi
    Ja kannst du gerne mal machen vielleicht läuft er ja zum week hin.
    Hab auch heute die Auspuffanlage gebaut muss nur noch den ESD anpassen und gut ist.
    http://img823.imageshack.us/img823/7360/imag0253j.jpg
    http://img26.imageshack.us/img26/4602/imag0252h.jpg
    Kurze Frage,
    ich bin nicht dabei, den Motorraum komplett zu cleanen, aber ich habe zumindest den Diagnose-Stecker in den Innenraum verlegt. Der hat 13 Kabel dran, darunter ein sehr dickes Graues. Wenn man das kappt, dann sieht man dass innen ein weiß ummanteltes Kabel ist, welches von Draht ummantelt ist. Also habe ich erst das weiße, innere Kabel verlötet, isoliert und dann versucht das Geflecht drum herum zu verlöten. Aber natürlich lässt sich ein Geflecht schlecht löten, also lief es darauf hinaus, dass da Geflecht zu einem Kabel zusammengetüddelt und dann verlötet wurde. Also keine Ummantelung an der Stelle.
    Ist das schlimm? Ne oda???
    Anonym Driver
    Das "Geflecht" ist ein Abschirmung des Kabels was innen drin ist. Wenn man es so macht wie du es getan hast bei einem Chinchkabeln im Auto, hat schreckliche Störgeräusche im System..
    Man kann da z.B. Alufolie als Abschirmung verwenden.
    @Jan
    Ist nicht schlimm, den Schirm kannst du beim Verlängern ruhig zusammendrehen und verlöten.
    Vielen Dank...
    Klappi
    So Motorkabelbaum schon weiter gemacht.Kabel für Zündung und Einspritzung auf Klemme.Morgen werden noch die anderen aus dem Motorraum mit neuen Pinnen verlötet und in die stecker eingebaut.
    Auspuffanlage mit offenem Wastegate ist auch fertig.
    Gruss Klappi
    http://img402.imageshack.us/img402/8678/imag0264g.jpg
    http://img189.imageshack.us/img189/6267/imag0259q.jpg
    http://img651.imageshack.us/img651/5799/imag0260or.jpg
    http://img856.imageshack.us/img856/8247/imag0261k.jpg
    http://img716.imageshack.us/img716/7772/imag0262ee.jpg
    http://img810.imageshack.us/img810/7426/imag0263m.jpg
    Seiten: 1 2 3 »
