    Großes Problem mit Alukühler und Deckel | Forum
    Ladedruckde Company
    Hi Leute,
    Ich benötige dringend euren Rat, hab mir vom Klappi einen Alukühler mit 2 Ventilatoren gekauft alles top Kühler und Lüfter sind klasse! Nur der Deckel macht mir probleme. Es ist ein 1.1 Decke mit dabei, wenn ich den verwende, dann hab ich starken Druck auf den kühlwasserschläuchen, ist das normal? Hab auch schon einen anderen 1.1 genommen und da ist das gleiche.
    Klappi
    Hi,welchen deckel hast du probiert.Kann sein das die Deckel nicht öffnen und sich das System so nicht entlüften kann.
    Wenn dort druck auf dem Schlauch ist sollte es die Luft normalerweise über den Deckel in den ausgleichsbehälter drücken.
    Hast vielleicht die möglichkeit noch einen anderen deckel zu testen?
    Gruss Klappi
    Ladedruckde Company
    Klappi du wolltest mir doch noch einen anderen Deckel zusenden... Hast mich vergessen :grinning:
    Anzei Owner
    Ich wollte das Thema auch nochmal aufgreifen, denn bei mir ist glaube ich das gleiche Problem.
    Auf ebenner Strecke oder leicht bergauf wenn ich fahre und auch mal etwas heitze habe ich keine Probleme .
    Aber wenn ich einen steileren Berg hochfahre egal ob schnell oder nicht, wird mir der Motor zu heiß.
    Wenn ich auch meine Supra abstelle, auch nachdem ich etwas nachlaufen lasse brodelt es vorne oben am Motor.
    Manchmal hat auch schon der hier angesprochenne Kühlerdeckel etwas, auch Luft oder Dampf abgelassen.
    Entlüftet hatte ich heute an einer Steigung min. eine halbe Stunde laufenlassen, gebracht hat es leider auch nichts.
    Brauche ich jetzt auch einen anderen Kühlerdeckel?
    Wann macht denn der orginale auf?
