    Frage zur Hinterachse Supra MKIV | Forum
    Markus1975 Insider
    ist das AT Diff-Gehäuse baugleich zu dem vom MT. Ich meine jetzt nur von der Größe und den Aufnahmepunkten am Hinterachsrahmen. Ich habe ja eine komplette HA vom Lexus GS 300 und frage, weil das ein AT Fahrzeug war. Nicht dass ich mir jetzt ein Diff vom MT hole und das paßt dann nicht an meinen Achsträger.
    Ich hoffe hier kann jemand etwas Licht ins Dunkle bringen.
    Mfg Markus
    Hi Markus,
    die Gehäuse sind baugleich, es gibt aber zwei Größen...
    Markus1975 Insider
    Das bedeutet also dass es 2 verschiedene Grössen vom Kegel- und Tellerrad gibt? So sieht meine Achse aus, ist wahrscheinlich das kleinere Diff. Kann das jemand bestätigen?
    http://i47.tinypic.com/j09v5s.jpg
    Mfg Markus
    Kannst einfach fest stellen: Sind die Antriebswellen gleich lang ist es das kleinere Gehäuse sind sie verschieden das größere.
    Eine Aufstellung zu den Diff Größen nach Auto gibt es hier: http://www.mkiv.de/artikel/allgemein/differentiale/
    Markus1975 Insider
    Vielen Dank, das hilft mir auf jeden Fall weiter. Ich habe 2 verschieden lange Antriebswellen, also somit das große Diff :blush:
    Mfg Markus
