Eu spec druckdose für turboklappe dringend! | Forum
Position: Forum » Marktplatz » Gesuche
Feb 2 '16
Suche so schnell es geht die Druckdose für die Turboklappe im abgassystem. Sollte natürlich voll funktionieren da meine ausgeschlagen ist..
Zur not würde mir auch die teilenummer weiter helfen falls keiner was hatt. Aber ganz wichtig, für eu-spec da diese anders ist wie bei der jspec.
Feb 2 '16
Kurze frage dazu , was ist anders an der EU- Druckdose ? Hätte gedacht die öffnet bei gleichen Druck wie die der J- spec .
Mfg
Feb 2 '16
Flansch und ist 1teilig
Feb 2 '16
Weiß ich , aber es geht ja nur um die Druckdose. Und die müsste gleich sein . Will da aber nichts falsches behaupten.
Feb 2 '16
War ich auch der Meinung !
Aber laut ihm soll es nicht passen :/
Feb 2 '16
Die druckdose selbst ist auch gleich und auf den ersten blick siehts auch gleich aus aber wenn man beide nebeneinander hatt oder versucht die jspec ein zu bauen sieht man das der halter mit den 3 schrauben (welcher fest mit der druckdose verbunden ist) anders ist. der vom jspec ist kürzer und die schraublöcher sind versetzt sodass der eine passt aber das vordere zu kurz ist und das hintere versetzt.
Feb 3 '16
Kauf das Teil Neu.. Was willst mit nem 20 Jahren altem Gebrauchtteil (welches Teile beinhaltet, welche mit der Zeit defekt gehen.. z.b. das Membran)
Feb 6 '16
Die klappe gibt es neue bei toyota für paar Euro, hat bei mir keine Woche gedauert.
Und die Dosen sind tatsächlich unterschiedlichen, hatte das selbe Problem.
Lg aus dem Schwabenland
