Biete 2JZGTE Motor AT mit Getriebe, Kabelbaum, ECU und weiteres an. Scheckheft gepflegt und nachweissbar. JSPEC | Forum
Topic location: Forum home » Marktplatz » Angebote
May 12 '12
biete hier meinen Motor aus der Spender Karosse an.
Es ist ein 2JZGTE Motor mit AT Getriebe dabei.
Ebenfalls bekommt ihr Motorkabelbaum mit Steuergerät und kleinteile für einen Swap dazu.
Der Motor hat nachweissbare 140tkm Scheckheft gelaufen und kann auch noch im Fahrzeug probe gefahren werden.
Habe alle belege zu dem Fahrzeug von 0km an.
Preis für das ganze Set 3499,-€
Es ist jetzt noch ein komplettes BPU +++ Paket verbaut was ebenfalls dazu gekauft werden kann gegen absprache.
Es sind noch weitere teile vorhanden jedoch keine Karosserie oder Achsteile.
Das komplette RHD Dasch mit anbauteilen ist zu haben und wurde in effekt Silber lackiert.
Sieht richtig super aus.Der Innenraum wurde mit LED´s auf weiß meine ich umgebaut.
Hier einmal paar Bilder zum Fahrzeug.
May 13 '12
Hab ich richtig verstanden? Du verkaufst also in Teilen?
May 13 '12
Ja behalte für mich nur die Karosse mit Achsen und anbauteilen.
Wieso fragst du?
Gruß.
May 13 '12
Ich überlege noch. Muss mal die Pinunsen zusammenkratzen :grinning:
Was für ein LLK ist verbaut?
Und die Luftfilterverrohrung würde mich interessieren allerdings ohne Filter.
Falls das nicht alles zum Motor gehört, den du komplett abgeben willst.
May 13 '12
Hi,also wegen dem Luftfilter hat im anderen forum schon Grinchi gefragt also steht er auch dann an erster stelle wegen dem kauf.
Falls er absagt dann sage ich dir natürlich bescheit allerdings dann komplett mit Filter zusammen.
Der LLK ist der von Garage whifbitz siehe hier.
http://whifbitzperformancetuning.co.uk/images/Garage_Whifbitz_4a429c220515c.jpg
Gruss Klappi
PS:Wegen was willst noch überlegen?An was hast du da gedacht für teile?
May 13 '12
Gibst du nur das Dash ab? Türpappen oder andere Plastikteile evtl auch?
May 13 '12
Habe noch Türpappen da wenn du die haben willst muss ich mal gucken.
Was brauchst du denn alles an Plastikteilen?
Gruss Klappi
May 13 '12
Ich muss mal genau nachsehen. Hinten rechts und links die um den 3 eckigen Spiegel denke ich. Da brauch ich welche Zustand wäre egal da ich die eh schneiden muss für eine Vorrichtung für eine 6 Punkt Gurtbefestigung.
Türpappe(n) wäre Interessant kannst mir ja ein paar Fotos schicken :blush:
May 13 '12
falls du die seitenverkleidung um die seitlichen heckscheiben meinst.ich hab welche da..mit kleiner ausparrung für meine damilge domstrebe
May 13 '12
Was für ne Auspuffanlage ist ab den Turbos verbaut?
May 13 '12
Her hat beide decat pipes.
Die erste von Garage whifbitz
Die zweite also midpipe original Blitz.
Die catback Anlage ist ebenfalls Blitz Nür Spec R.
Gruß Klappi.
May 14 '12
Ok, danke. Haste ev auch ne Tanabe rum liegen?
May 14 '12
Hast vielleicht das Styropor aus dem Kofferraum ohne Bordwerkzeug für mich?
Patrick
May 14 '12
Ja wird bestimmt vorhanden sein melde mich dann wenn ich nächste woche dran bin.
May 18 '12
UP.
May 18 '12
Klimasteuerung rot led? funktioniert alles wenn ja was kostet es lenkrad grösse abe narbe preis?
May 18 '12
Falls sich etwas mit karosse ändert und du verkaufst:
Need seitliche Lufteinlässe für bremsen links und rechts+ Unteremetall das unterm Schweller ist inkl schwarzem plastikverdeckung(was richtung fahrbahnboden zeigt) und Radlaufabdeckung (die nach oben verlaufen - Plastik) ebenfalls.
May 19 '12
Sorry Karosse behalte ich für mich.
Kannst aber meine LHD Karosse in Rot kaufen wenn du willst komplett.
Gruss Klappi
May 19 '12
Klimasteuerung rot led? funktioniert alles wenn ja was kostet es lenkrad grösse abe narbe preis? Nochmal Bitte Antwort
May 20 '12
So hier mal eine kleine liste der Teile:
Armaturenbrett ohne Kabelbaum 150,-€ Top Zustand
Armaturenbrett verkleidungen komplett in Silverstone Blue (oder so ähnlich) lackiert 150,-€
Schalthebelkulisse komplett 70,-€
Grauer innenraumteppich 120,-€
Tacho mit LED umbau 150,-€
Klimabedienteil mit Roten LED´s 120,-€
AEM Boost Controller 250,-€
AEM Wideband Uego Anzeige 150,-€
Wasserkühler AT mit umgeändertem oberteil aus Alu 150,-€
Klimakühler mit Lüfter 50,-€
Aluminium Ladeluftkühler SMIC von Garage Whifbitz 450,-€ komplett wie auf dem Bild
Active Spoiler komplett mit Schalter innen 300,-€
Tacho Converter einstellbar 50,-€
Mittelarmlehne komplett 50,-€
Handschuhfach 50,-€
Oberes Handschuhfach 40,-€
Weitere Teile folgen.........
Bis jetzt nur RHD teile oben.
Gruss Klappi
http://img407.imageshack.us/img407/8060/img0367yb.jpg
http://img641.imageshack.us/img641/8052/img0368gd.jpg
http://img850.imageshack.us/img850/2215/img0369w.jpg
http://img534.imageshack.us/img534/1949/img0371eu.jpg
http://img407.imageshack.us/img407/4183/img0372i.jpg
http://img820.imageshack.us/img820/3518/img0373yw.jpg
http://img860.imageshack.us/img860/3665/img0374l.jpg
http://img803.imageshack.us/img803/9053/img0376kv.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/6932/img0377gj.jpg
http://img36.imageshack.us/img36/200/img0379yo.jpg
http://img560.imageshack.us/img560/5672/img0381pz.jpg
http://img651.imageshack.us/img651/7884/img0382vp.jpg
http://img401.imageshack.us/img401/5961/img0383zc.jpg
