unrunder leerlauf, 2.lader kommt nicht. | Forum
supradave
Jul 26 '12
hi zusammen habe da ein Problem ,wenn ich im 1.gang beschleunige springt nie der 2.lader an ,sobald ich in den 2.gang schalte hat meine Supra leistung . Sporadisch passiert das in den anderen gängen auch .wenn ich nur halb gas gebe und den Ladedruck langsam aufbauen lasse bis 3800U/min dann springt der 2.lader bei voll gas sofort an . es ist eine MK4 j-spec 6gang und bis auf eine TRD 3"auspuffanlage und ein HKS luftfilter im serien zustand .Dazu habe ich leicht unrunden Leerlauf wenn der Motor warm ist .
supradave
Jul 28 '12
niemand ne Idee tttt.pngWas mir noch aufgefallen ist, das ich kein luft massen/mengenmesser mehr drin habe ?! an der stelle wo er eigentlich sitzen sollte ist ein 20cm rohr was mit dem HKS luftfilter verbunden ist .
seppel Driver
Jul 28 '12
Hat auch keine j-spec, haben mein ich nur die eu-modelle, evtl. Auch us-spec aber das weis ich nicht genau
Jul 28 '12
Ein Jspec hat keinen LMM.
Wenn dein 1. Lader nicht kommt könnten die klappen schwergängig sein oder die VSVs nicht mehr richtig schalten. Dadurch dass der erste so schnell durch ist haben die klappen nicht genügend Zeit zum aufmachen. Wann geht sonst dein 2. Lader an in den anderen gängen?
supradave
Jul 28 '12
richtig nach vorne geht es so ab 4200 U/min bis 6800 U/min den druckspeicher hab ich schon gewechselt dachte das wäre der fehler ,leider nicht
supradave
Jul 28 '12
der 1.lader kommt immer aber dann wenn der 2.lader kommen soll fühlt es sich so an als ob ich eine sauger AT fahren würde xD aber nur sporadisch
seppel Driver
Jul 28 '12
Lader fratze???? So war es bei mir, der hat sich einen abgebrochen kam gar nichts mehr und ein komisches geräusch
