Stoßfänger hinten und tür verkleidung abbauen. | Forum
Importtuner667 Driver
Importtuner667 Jul 23 '12
Hi
bin grade dabei mein supra zu lackieren nur muss halt alles abmontieren und das einziege was mir fählt ist der hintere stoßfänger und die
tür verkleidung. weis einer wie der stoßfänger an den seiten befestigt ist ?
Danke schon ma :blush:
MfG Micha
Pred Insider
Pred Jul 23 '12
Stoßstange hinten ist unter den Rücklichtern verschraubt und noch im Kofferaum. Musst die Seitenverkleidungen abschrauben und dann seitlich durchgreifen. Müssten M10er Muttern sein.
Türverkleidungen schraubst die kleine Abdeckung beim Türgriff weg und dann die ganzen Schrauben ringsrum. Die Türverkleidung kannst dann vorsichtig nach oben abziehen.
PS: Aufpassen bei der Türverkleidung, da hängt der Stecker für die Scheiben noch dran.
bin selber grade dahinter gekommen aber genau die schrauben hinter der verkleidung hab ich gesucht danke trotzdem für die antword :blush:
MfG Micha :grinning:
