15mm Spurverbreiterungen | Forum
Fab90 Driver
Jul 19 '12
hab 2x15mm Spurverbreiterungen aus Alu mit Bolzen über. Allerdings müssten Zentrierringe dazugekauft werden. Das Mittelloch hat ca.72mm.
Hätte gerne 40€
Bilder folgen!
Fab90 Driver
Jul 20 '12
Hier noch ein Bild
Fab90 Driver
Sep 3 '12
Hab noch einen original Auspuff (guter Zustand) ab 2.Kat und Spurverbreiterungen (15mm Powertech) für eine Achse rumliegen. Allerdings sollten für die Spurplatten neue Schrauben gekauft werden, da die alten Köpfe nicht mehr gut fassen.
Spurplatten 40€
Auspuff 200€
Bilder folgen!
Scarefaze DrIvEr
Sep 3 '12
Hast du ein Gutachten für die spurplatten?
Mfg Marco
Fab90 Driver
Sep 4 '12
Nein ich habe kein Gutachten für die Spurplatten.
Sep 4 '12
haben die spurplatten vorn gar keinen bund..? weil so würde die last auf den rändelbolzen liegen.. das ist nicht gut.. (abscher-kraft)
weil die sind normal da um das rad ran zuziehen.. (zug-kraft)
Fab90 Driver
Sep 4 '12
So hab mal ein bild von den Spurplatten gemacht. Die Platten haben Aufnahmen für die Naben und Felgen. Habe leider keinen Messschieber um genau zu messen. Sind ca 61mm Durchmesser außen wie innen.
Fab90 Driver
Sep 11 '12
Preise sind VB:blush:
Fab90 Driver
Okt 31 '12
Kleines Update:
Auspuff mit Mittelrohr und leerem Kat 150€
Spurplatten 30€
J-Spec Düsen 50€
Einspritzleiste 15€
2,5" Decat Downpipe 70€
Turboteile J-Spec (Turbos defekt)
Serien Ladeluftkühler(stark oxidiert) 20€
Active Spoiler mit Steuergerät (ohne Plastiklippe)150€
alles VB
Fab90 Driver
Nov 15 '12
weitere Teile sind dazugekommen:
Differential 3,769er Übersetzung 400€ (kein Ölaustritt)
Polierte Serien Twin Rohre 150€
Nov 16 '12
Was ist denn hier alles dabei? Was soll das ganze kosten?
Fab90 Driver
Nov 16 '12
Alles was zu den J-Spec Twins gehört bis auf die 3 Polierten Rohre und Bypassventil. Die Turbos sind defekt weil die Keramikflügel gebrochen sind ( Lagertechnisch) aber gut . Weiß nicht was man dafür noch verlangen kann. Würde mal so bei 100€ ansetzen mit Unterdruckleitungen und so.Oder halt Einzelteile wenn jemand was braucht. Meine Digi-Cam ist leider kaputt gegangen. Kann aber versuchen die Tage noch Bilder zu machen:
Könnt mir gerne eure Preisvorstellungen senden:wink:
Nov 16 '12
Also Krümmer, die ganzen VSVs, Klappen usw auch? Mach lieber mal Fotos von allem, wäre evtl interessiert :blush:
Fab90 Driver
Nov 18 '12
So
hier die Bilder von den Turbos und welche von der Downpipe
Fab90 Driver
Dez 10 '12
Wieder was über:
Original Luftfilterkasten mit KN Tauschfilter 120€ (Verkauft)
J-Spec Bremse Vorderachse (Klötze und Scheiben fast ohne Verschleiß) 200€
Alles VB!
Fab90 Driver
Dez 22 '12
Update:
Spurplatten 30€
J-Spec Düsen 50€
Einspritzleiste 15€
2,5" Decat Downpipe 60€
AT Differential 350€
AT Steuergerät 120€
HKS FCD 65€
EU Benzinpumpe 100€
HKS BOV 90€
alles VB
sebastian1988 Driver
Dez 23 '12
Hast du ein Bild von dem BOV?
Fab90 Driver
Jan 1 '13
Bilder vom Blow Off
