servoöl verlust | Forum
sebastian1988 Driver
Jul 15 '12
Hey Leute
Meine supra verliert ständig servoöl. Aber man sieht nicht wo. Servopumpe, Leitungen und lenkgetriebe sind trocken. Wie kann das sein.
Wenn ich Öl nachfülle mache ich das auch immer mit laufendem Motor und dann von links nach rechts von Anschlag zu Anschlag lenken. Also kann keine Luft drin sein.
Gruß Sebastian
Will2k Driver
Jul 16 '12
An den Manschetten sieht man auch nichts?
Schwupp Driver
Jul 16 '12
Schwächste Stelle im Servoöl-Kreislauf ist der Kühler vorne links (also Fahrerseite), siehst du durch die S-Stangenöffnung - in der Regel brüchige Leitung am Anschluss zum Kühler.
Jul 16 '12
Lenkmanschetten sind auch trocken.
Wo ist denn vorne ein kühler für servoöl. Oder meinst du die Leitung die vorne quer durch die stoßstange geht.
Hab innerhalb von einem Monat 1 Liter nachgefüllt.
Schwupp Driver
Jul 17 '12
Den Kühler siehst du wenn du vor dem Auto kniest und durch die grosse Öffnung unter dem Blinker hinein guckst - also diejenige auf der Fahrerseite (jedenfalls bei LHD). Und dort geht eine Leitung hinein welche brüchig werden kann.
