3,4l stroker | Forum
Dtrain Insider
Jul 15 '12
wollte mal in die runde fragen ob hier irgendjemand nen 3,4 L stroker motor fährt ?
gruß david
TurboLogic Händler
Jul 15 '12
gruß david
Es sind von uns welche unterwegs...:grinning:
Jul 15 '12
Habe schon 8 stück 2JZ stroker gebaut HKS,Titan,Brian Crower,Spool,China stroker und die laufen alle hier im forum:blush::sunglasses:
MFG Thomas
Jul 16 '12
Nachdem hier keine Detailierte Frage ist ausser obs jemand fährt frage ich mal ein paar Sachen zum Stroker.
Wie groß ist der Unterschied im Drehmoment bei gleichem Lader ca.?
Wieviel früher kommt der Lader?
Wird der Motor von der Drehfreudigkeit schlechter?
Danke schon mal :grinning:
Dtrain Insider
Jul 16 '12
Siehe Suchfunktion in anderen threads wird alles beantwortet :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Jul 16 '12
Suche geht derzeit leider nicht :pensive:
Bei mir zumindest
Jul 16 '12
Geht doch mea culpa :grinning:
Jul 16 '12
Das ganze hängt auch davon ab wie der Motor aufgebaut ist mit Kopfbearbeitun,STD Ventille,+1mm Ventille,Nockenwellen 264° oder z.b.280°
und wie hoch die verdichtung ist 8,5-1,9,0-1 oder 10,0-1
Ich würde mal sagen bei gleichem Lader ca.250-300Nm mehr drehmoment und ca. 500rpm früher.
Bei mir dreht der stroker obenraus genauso schön wie der 3,0 mit den gleichen Nocken.
MFG Thomas
Jul 16 '12
Nimm gleich den neuen 3,5 Liter Stroker :blush:
Jul 17 '12
MFG Thomas
Jul 17 '12
MFG Thomas
Hatte ich vergessen zu sagen am besten der Rest gleich also Kopf usw. Aber die Angaben sind echt beachtlich..... :sunglasses:
Denke ich werde mit den Hybriden wirklich irgendwann einen 3.4er kombinieren für die Rennstrecke. Drehmoment Drecksau :grinning::grinning::grinning:
sebastian1988 Driver
Jul 17 '12
"Mk3-2JZ" schrieb:
Doch soviel?
Ich glaube bald gibt es ne MKIII mit stroker Motor :blush:
Jul 17 '12
Hi Andi
wie geht dasdizzy.pngerzähl mal was genaueres Hub:?,Bohrung:?
MFG Thomas
Jul 17 '12
Titan Motorsports releases 3.5L 2JZ Stroker Kit
Taking the old hot rod statement "There's no Replacement for Displacement" to heart, we went to work and developed a new 3.5L stroker kit for the 2JZ. Increasing the factory displacement by .5L to increase low end torque and horse power and reduce turbo lag. Using one of our Titan Motorsports True Billet Crankshaft designed for our 3.5L, we increased the stroke by 10mm to 96mm, increasing the displacement to 3.5L. The Titan Motorsports 3.5L Billet Crankshaft also features a 1.88" rod bearing which allows a wider range of bearing options as well as a larger variety of bearing materiel availability over factory sized Toyota bearings. The Billet Crankshaft is complimented by Custom Titan Motorsports / CP Pistons in 87mm bore, and Custom Titan Motorsports / Carrillo H-Bream connecting Rods with Upgraded Rod Bolts both built to our specifications. The recommended maximum RPM limit for this kit is 9,000 RPM when combined with proper camshaft selection and a lightweight valve train.
http://ep.yimg.com/ca/I/titanmotorsports_2213_1157683
Jul 17 '12
OK Paul
Das sind dan 3422ccm:blush:
