greddy e manage ultimate | Forum
lukas89
lukas89 Jul 8 '12
Hallo Leute. Habe eine j.spec Turbo. und mich interessiert das GReddy emanage ultimate. Gerade wegen abmagen vom Gemisch bei Ladedruck anstieg und späteren Änderungen am Motor. Meine fragen: brauch ich nur das Steuergerät, Kabelsatz und Lambdasonde für die inbetriebnahme? Und ist die Programmierung sehr schwer ?
Anonym Jul 22 '12
Rund um das EMU reicht eine Breitbandsonde mit/ohne Anzeigegerät, jedoch 5-Volt-Signalausgang.
Nun was heißt schwer ? Wenn Du dich einigermaßen Detailliert mit dem Thema auskennst, ist es kein Hexenwerk. Aber einem Anfänger in Sachen Motortechnik wird's vermutl. nicht gelingen.
Du hast gefragt, was Du sonst noch brauchst:
Was willst denn machen, welche Leistung ? Dein J-Spec-Spritsystem Benzinpumpe und Düsen ist bei ca. 400 PS am Ende, ist dir schon klar ? Wennst also mehr machen willst, als nur bisschen BPU dann brauchst größere Spritpumpe(n) und Düsen. Und auch einen größeren LLK. J-Spec-Bremsen kannst auch vergessen usw. ...
