Dringende Hilfe, Kurbelwellen Riemenscheibe ?! | Forum
speedstar91 Driver
speedstar91 Jul 5 '12
Hallo liebe Supra Fans und Freunde,
kann mir jemand sagen ob die ob die Kurbelwellen Riemenscheiben-Schraube, ein Links oder Rechtsgewinde hat,
da ich gestern die schraube nicht abbekommen habe :-/ selbst der schlagschrauber war zu schwach ....
schonmal vielen dank im vorraus
nico
STEFF84 Driver
STEFF84 Jul 5 '12
Stink normales Rechtsgewinde!
TheOne Jul 5 '12
die Schraube ist mit 320nm zu geknallt :grinning:
SPS Driver
SPS Jul 5 '12
Also ich hatte meine (...bei ausgebautem Motor) binnen 2 Minuten auf.
- 2 lange Schrauben in die Löcher gedreht. Diese mit einem 10mm Rundstahl blockiert.
- Große 1 Zoll-Ratsche mit kurzer Verlängerung drauf, und noch 1 Meter Rohr drüber.
....und schon war sie auf :blush:
Geht so bestimmt auch bei eingebautem Motor wenn man eine Grube oder ähnliches hat, oder Wasser/Klimmakühler ausbaut um genug Platz zu haben.
CanisLupus Jul 5 '12
Brauchst einen gescheiten Schlagschrauber dann geht das. ^^
Bei mir hats damit dann ca. 30 Sekunden gedauert :grinning:
