BOV öffnet nicht mehr | Forum
Toppi Driver
Jun 24 '12
ich habe vor kurzem ein HKS BOV verbaut. Lief einige Tage alles rund. Irgendwann hat die Membran aber nicht mehr geöffnet.
Der hat immer wieder durch den Luftfilter ausgeatmet.
Habe jetzt das Serien BOV wieder verbaut. Problem ist aber immer noch das selbe.
Der atmet aus sobald ich halt vom Gas gehe.
Weiß jemand wo der Fehler liegen könnte?
Jun 24 '12
Schau mal ob die Vakuumleitung vom Plenum hinten bis zum BOV vorne dicht ist.
Toppi Driver
Jun 24 '12
Mach ich :blush:Wenn es nicht mehr regnet.
Zwischendurch noch eine Frage. Vielleicht ist es einfach falsch herum.
Einmal ist da dieses Bild.
http://jsalmi.com/bov/supra_bov.jpg
Einmal dieses.
http://www.mkiv.de/uploads/tx_mmforum/attachment/attachment_d239e5c68d4bb00d2c9b345f3546e434.jpg
Wenn man die Positon des Unterdruckschlauch berücksichtigt, muss ja eine der beiden Anschlussvarianten falsch sein oder? Also von den darunter liegenden dickeren Anschlüssen.
Jun 24 '12
Jo falsch rum :wink:
Toppi Driver
Jun 24 '12
Welches? :p
Pred Insider
Jun 24 '12
das bov ist falschrum montiert :wink:
Toppi Driver
Jun 24 '12
Ich nehme mal an das obere?
Hm dann ist meins richtig herum. So ein scheiß nur ärger dieses Jahr.
Pred Insider
Jun 24 '12
Das untere Bov ist richtig rummontiert
Toppi Driver
Jul 7 '12
So habe jetzt meine komplette Unterdruckleitung getauscht. Vom BOV bis zur Brücke. Leider immernoch das selbe :pensive:
Vor ein paar Tagen lief der Wagen normal. Und gestern leider wieder ohne Turbo's.
