Funktion EGR und VSV | Forum
noregret Driver
Jun 9 '12
Bin dabei das EGR rauszuwerfen aber die genaue Funktionweise vom VSV kapiere ich nicht.
Der Steuerschlauch für die 1. Druckdose/Druckwandler geht per T-Stück auch gleichzeitig an das Stahlrohr welches für den Leerlaufregler an die Ansaugseite der Turbos geht. Wie das aussieht verbindet das VSV im geschalteten Zustand das Saugrohr und die Saugseite der Turbos.
Welche Funktion erfüllt das?
Steuert das VSV noch etwas anderes als das EGR?
Meckert die ECU eigentlich wenn das VSV und Temperaturfühler einfach abgesteckt bleiben? Oder Widerstand einsetzen?
Der Rästelhafte Schlauch ist auf den Bildern makiert.
noregret Driver
Jun 10 '12
Danke das erklärt das mit dem Temp. Sensor.
Kennt jemand dann noch den Zweck des Schlauches?
Jun 11 '12
Hm keine Ahnung wo der zweite Schlauch hingeht... ich dachte du hättest den Motor ohnehin draußen, nicht nachgesehen wo der hinging?
