Ladedruck 1. Lader beim zuschalten vom 2. | Forum
noregret Driver
noregret Mai 18 '12
Möchte gerne wissen wieviel Ladedruck normalerweise anliegen soll wenn der 2. Lader zuschaltet bei stock und BPU Supra.
Und bei welcher Drehzahl es eigentlich passieren soll?
Habe in dem Moment nur 0,5 bis 0,6 bar und die Umschaltung erfolgt bei ca. 3200.
Wenn der 2. zugeschaltet wird fällt der Druck leicht ab (Mini- Turboloch tttt.png) und erst mit steigender Drehzahl gehts richtig los.
CanisLupus Mai 18 '12
Standard ist:
0,65-0,7 -> kleiner Abfall beim umschalten -> 0,75
Bei BPU dementsprechend fast das selbe ausser dass nach dem Abfall der Druck dann auf den jeweiligen eingestellten Druck im BC ansteigt :blush:
noregret Driver
noregret Mai 18 '12
Danke für die Info, und die Drehzahl? Hatte hier im Forum was von 4000 gelesen
Zwischen ~3200 und ~4000
Wolfi DrIvEr
Wolfi Mai 18 '12
Das ist ja ne ziemliche Differenz. Kann man das verstellen ab wann der zweite zuschaltet?
Das waren so die Werte die ich von verschiedenen Leuten gehört habe, stimmt auch soweit mit eigenen Erfahrungen überein. Kommt auch darauf an wie schnell man die Transition abfährt.
Ab ca. 3200 fängt es eben an die Klappen zu öffnen hört man meistens auf der Autobahn dass es langsam lauter wird und der Ladedruck abfällt(bei langsamer Beschleunigung) und ab ca. 3800 geht dann der volle Ladedruck los.
Es ist auch nicht als Differenz gemeint sondern der ganze Vorgang. Wenn man sich auch Leistungsdiagramme von OEM/BPU Autos ansieht sieht man das auch am Drehmoment/Leistung :wink:
Verstellen geht wohl wie weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde es auch nicht denn der Punkt ist vor allem bei normalem Drehzahllimit schon gut gewählt.
Japanfanatic Mai 19 '12
Es gibt keinen definierten Punkt, wo der zweite Lader zuschaltet. Das hängt von mehreren Parametern ab! Ich hatte hier mal einige Patente gepostet, dort findet man Blockschaltbilder, die das Umschalten beschreiben...
CanisLupus Mai 19 '12
Das erklärt auch wieso es mal so mal so funzt :grinning:
Wolfi DrIvEr
Wolfi Mai 19 '12
Sind die auffindbar? Wäre interessant..
Japanfanatic Mai 20 '12
http://www.mkiv.de/forum/beitraege/talk-ecke/patente-zum-2jz/
