HKS blow off | Forum
Supraman30 Driver
Mai 9 '12
Hi
Habe dieses HKS blow off bei eBay gefunden.
Kann ich das ohne Probleme einbauen oder gibt es da noch was besseres?
http://www.ebay.de/itm/130683381648?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Danke.
Toppi Driver
Mai 12 '12
Was meinst du mit besser? Was erwartest du dir denn davon?
Mai 12 '12
Fährst TT oder Single ? Für Mädchentwins müsste der reichen... :blush:
Toppi Driver
Mai 12 '12
Wird sowas zusätzlich verbaut? Oder kommt das alte Ventil ab?
Mai 12 '12
sonst halt 4 davon :blush:
Mai 12 '12
Du kannst das BOV direkt an die Originalstelle (anstatt des originalsen BOV´s) verbauen.
Gibts auch eigenet Kits dafür...."plug and play" so zu sagen
Mai 12 '12
Genau oder halt die ganze Ladeluftverohrung voll machen damit :grinning:
Toppi Driver
Mai 12 '12
Ok
wenns für Mädchentwins reicht :blush:
Danke sehr.
Mai 12 '12
Oder aber für 169 direkt im Shop :blush:
http://www.arspeed.at/
Supraman30 Driver
Aug 5 '12
wollte das thema nochmal kurz aufgreifen.
ist das blow off aus dem shop ein originales und kann man das "plug and play" einbauen?
nanni Driver
Aug 5 '12
Das Teil ist nicht wirklich plug and play zu verbauen, der Anschluss an dem originalen Blow off ist 25mm, der mitgeliefert hat 30mm, wenn ich mich nicht irre. Außerdem wird der mitgelieferte Flansch ein grader Flansch und kein 90° Flansch sein.
http://jdmpartswholesale.com/cdn/400/hks-ssqv-blow-off-valve-bov-supra-87-92-3-0l-turbo.jpg
das ist der Originale HKS Flansch, bei einer Supra mit den originalen Twins die eleganteste Lösung. Hier kannst du auch die originalen Schläuche weiter verwenden.
Grüße
nanni Driver
Aug 6 '12
Mhh, ich denke durch die Bilder und Beschreibungen klärt sich alles von selbst. Durch die Bilder klärt sich sogar die Einbauposition des Blow-Offs.
Denk nochmal über die Frage nach die du als letztes gestellt hast, mit ein bisschen überlegen kommst du dadrauf.
Grüße
Supraman30 Driver
Aug 6 '12
ja ok, ist wohl nicht das passende^^
in welchem shop gibt es so ein kit für die supra?
Supraman30 Driver
Sep 1 '12
Hi nochmal,
also das blow off habe ich jetzt, aber wo bekomme ich den nun einen 90° Anschluss her?
GRIMES Driver
Nov 29 '12
hi
ich wollt mir das HKS SSQV 3 BLOW OFF zulegen was braucht man denn alles um es plug and play installieren zu können ?
ChrisMKIV Driver
Nov 29 '12
Also ich habe das ganze mit einer
Schlauch Reduzierung von Samco gelöst. Hab glaube ich von 38mm auf 22mm reduziert und dann noch einen Unterdruckschlauch gekauft. Damit der Durchmesser wieder passt. Kriegste beides bei eBay. Hab für die Reduzierung ca. 18€ bezahlt und für den anderen schlauch 6€ ungefähr. Der hat einen Durchmesser von 5mm gehabt. Mehr brauchst du eigentlich nicht. 2 schlauchschellen für die Reduzierung und dann noch die, die beim Lieferumfang vom HKS dabei waren für den Unterdruckschlauch.
Du solltest aber alles nochmal mit einen messschieber ausmessen, genau weiß ich es nicht mehr.
DUX Driver
Nov 29 '12
"GRIMES" schrieb:
hi
ein plug & play kit bekommst du bei mir.
Sind sogar alle 3 Einsätze dabei ...
http://www.mkiv.de/marktplatz/beitraege/biete-teile/biete-lexan-sparkplug-cover-trd-style-heckfluegel-klarglas-frontblinker-und-andere-goodies/
- HKS SSQV V3 inkl. Einsatz Silver, Purple und Gold €300,00 (eines der besten BOVs am Markt - plug & play für Supra)
GRIMES Driver
Nov 29 '12
Danke ich denke ich mach es genau so klingt ansich ganz gut werd mal schauen bei ebay :blush:
