Alufelgen machbarkeitsfrage | Forum
Bulldogge
Bulldogge Jan 17 '07
ist hinten 11x18 ET 35 verbaubar?
Was muss getan werden damit es passt?
Was für eine Reifenbreite wäre dafür ideal?
Anonym Jan 17 '07
moin,
such mal hier im forum nach dem felgenrechner !!!
da kannste dir alles aussuchen und weißt sofort ob gebördelt oder gezogen oder beides gemacht werden soll...
maik
eXplorer Driver
eXplorer Jan 18 '07
Ich hab hinten 18x 10,5 mit ET 35 mit 285 Bereifung und einer ordentlichen tiefe...
Ohne Bördeln und leicht ziehen geht da garnix..
kowalski Jan 18 '07
295er und 11x18 und ET50 geht dann nur mit Bördeln, kein Ziehen
SPS Driver
SPS Jan 18 '07
Es kommt auch auf die Reifenbreite an die du fahren willst. Mess einfach deinen Radkasten aus...ich habe bei der HA von Nabe bis Kotflügelkante ca. 11,5cm (sollte ja bei dir das gleiche sein)...damit kannst du dann Felgenbreite und ET berechnen. Ich hab jetzt 11x18 mit ET 20 bestellt....die müsste laut meiner Berechnung dann ca. 2cm aus dem Radhaus raus stehen. Ich hab dann allerdings auch nur 265er drauf wo das Profil zumindest noch vom Kotflügel abgedeckt sein MÜSSTE... df.pngDie Kanten werde ich aber auf jeden Fall umlegen müssen....näheres dazu wenn sie im Lauf der nächsten Woche ankommen.
Spoony Jan 18 '07
et50 past grade so
et35 steht 15mm über und du musst da wilde sachen basteln und lacken
bei mir standen 9,5x19 et25 genau bis zur kante. durchs umbördeln iss die 5mm weiter rausgekommen aber sieht immer noch gut aus.
erspar dir das ganze und hol dir et50 bei 11x18
SPS Driver
SPS Jan 18 '07
kleiner Tipp...
Hier kann man die Maße einer Felge gut berechnen. Auch auf Basis seiner alten Felgen...
Felgenrechner
Schwupp Driver
Schwupp Jan 18 '07
und hier ist noch der passende imrechner für reifendimensionen...
miata.net/garage/tirecalc.html
särwuss
Bulldogge
Bulldogge Jan 18 '07
aber welcher Hersteller hat 11x18 in ET50 ?
Finde nur Felgen in der 1000 Euro Klasse (pro Stk.) was ich doch etwas happig finde
So bis 2500 Euro für ein Satz Felgen ist das höchste der Gefühle für mich
Suprapepe Driver
Suprapepe Jan 19 '07
schau doch mal bei dem Felgenherrsteller Schmidt nach.
Sitz in Lübeck!!
Die machen Einzelanfertigungen speziell für dein Fahrzeug und deinen Geschmack!!
Gruß Robert
Spoony Jan 19 '07
die sind aber auch nicht günstig wenn es darum geht etwas anzufertigen. da ist im prinzip keiner günstig und du kommst mit deinen 2500€ nicht weit.
ich habe den ganzen schmu ja auch hinter mir, und wenn du nicht bereit bist 5000€ mit reifen auszugeben, dann wird es nix mit vernünftigen 11j auf der hinterachse.
ich wollte auch 11x19 haben und hab gesucht wie ein verrückter.
entweder passte der lk nicht oder die et.
ich bin dann letztendlich zu einer günstigen 9,5x19 mit et 25 gekommen. steht auch bis zum rand, nur die felge selber ist halt schmaler. ein 315er reifen sieht sicher auch besser aus als meine 265er. mir persönlich reicht die optik aber, ich mag keine überstehenden felgen.
passt meiner meinung nach nicht zum radlauf und der form der supra.
ich hab für das übrige geld neuen lack drauf gemacht und da ist auch locker noch das bpu tuning drin mit auspuff ab lader.
geschmäcker sind verschieden, siehste ja auch hier im forum, da ist keine supra wie die andere.
viel spaß beim suchen :grinning:
Bulldogge
Bulldogge Jan 19 '07
bei Schmidt kosten die Felgen auch über 800 Euronen das Stk. da bin ich halt über meinen Selbstgesteckten Budget für Felgen
immer noch sehr schade das ASA keine 11x18 anbietet... aber mit den Gedanken mir auch "nur" 8,5 + 9,5x18 oder 19 ASAs zukaufen spiele ich auch schon.
Keskin hat halt leider 11x18 nur in ET35... Kanten umlegen ist okay ... ein bißchen ziehen auch, will aber nicht so ein billig Tuninglook haben so wie es meistens aussieht wenn viel gezogen wurde... und Breitbau sooll meiner nunmal auch nicht kriegen ... aber 295 / 305er Hinterreifen hätte ich irgentwie schon gerne :blush:naja ist noch ein bißchen Zeit vielleicht ergibt sich ja doch noch was
Dexter Jan 19 '07
18x11 gibt es bei RAYS in verschiedenen ETs auch mit Wunsch ET bei manchen Felgen und das nicht ganz so teuer.
Spoony Jan 19 '07
wieso eigentlich keine 19 zoll?
wegen fahren, ist zwar härter als serie aber von 18 zu 19 zoll wirste nix härter merken
kowalski Jan 19 '07
nein, sicher nicht ... :grinning:
AustrianSupra Jan 20 '07
nöööööööööö, gar nicht :rolleyes:
Bulldogge
Bulldogge Jan 20 '07
@Dexter
kannste mir sagen welche Rays Felgen im Budgetbereich liegen?
Wie sieht es mit der TÜV Zulassung aus?
Dexter Jan 20 '07
TÜV kein Thema
Naja was ist dein Budget und welche Größen hättest du gerne?
Größentabellen usw. gibts unter www.rayswheels.co.jp
Bulldogge
9,5x18 Vorne und 11x18 hinten hätte ich gerne... tja und mein Budget rein für die Felgen wie bereits erwähnt hatte ich mir bei 2500 Euronen gesetzt... das ist das Problem... deswegen... welche Rays gibt es für das Geld?
Bulldogge
wie schaut es eigentlich mit Felgen kaufen in UK aus? Die haben dort viele die mir gefallen und auch ins Budget passen!
Auf was muss man achten damit man die nachher eingetragen kriegt? Habe mal was von Tragfähigkeit Einstanzung gehört? Ist es dann machbar oder was ist nötig damit ein guter Tuner kein Problem mit der Eintragung kriegt wenn es absolut null Papiere zu den Felgen dazugibt?
ps. Was heisst Tragfähigkeit auf English ?
