Zündkerzen Identifizierung | Forum
heunde Driver
heunde Apr 20 '12
Hi Männer ich suche folgende kerzen in neu.
Welche bezeichnug haben die,weiß das einer...mit den Nummer auf der kerze konnte ich bei NGK keine richtig finden
http://www.abload.de/img/img_00847ccg7.jpg
http://www.abload.de/img/img_0085i6fdy.jpg
http://www.abload.de/img/img_0086hlfpv.jpg
Auf dem letzen bild sind die Kennbuchstaben
H85M
Bitte um Support
Greetz Andy
SPS Driver
SPS Apr 20 '12
Schau mal hier...
NGK IRI Series
IRIWAY
Heat Range "8"
http://www.rhdjapan.com/ngk-iri-series-iridium-spark-plug-60751
EDIT:
gibt es hier auch in Deutschland....
http://marineparts-24.de/de-oxid/de-oxid/de-oxid/Bootszubehoer/NGK-Zuendkerzen/NGK-Zuendkerze-IRIWAY-8.html
In Europa und USA laufen sie unter der Bezeichnung: BKR8EIX
siehe Erklärung hier....
http://www.ngk.com/glossary.asp?kw=Can+I+Get+NGK+IRIWAY,+IRITOP,+IRIMAC+or+IRIMAX+plugs.&manID=1&pt
heunde Driver
heunde Apr 21 '12
Also kann ich beruhig die BKR8EIX kaufen? Oder sollten man Doch lieben die selben kaufen die verbaut waren
SPS Driver
SPS Apr 21 '12
Laut Erklärung von NGK ja....
Zitat: "Both the IRI series and the IX series are produced in the same NGK factories in Japan. They are identical in construction; the only difference is packaging and marketing."
heunde Driver
heunde Apr 22 '12
was meinen die anderen user hier...
