Anleitung für Blitz BoostController | Forum
Jan 7 '11
ich suche für ein Kumple eine Deutsche Anleitung für ein blitz dual-sbc spec R BoostController
wer hat den so ein Teil verbaut und könnte mal hier zu paar Tips geben, wie man es bedient?
lg. Milad
Jan 7 '11
ja sieht so aus, aber ich brauche die Bedienungsanleitung auf Deutsch?
Pasha Insider
Jan 8 '11
Hi habe ich auch gesucht aber nei gefunden. Wenn du nach der oben gehst machst du nichts falsch.
Ich habe es auch geschafft.
Speedster4736 Driver
Jul 9 '13
Wird durch den Boostcontroller eigentlich nur ein Turbo angesprochen?
Jul 9 '13
Danke. :blush:
Alonso Driver
Jul 13 '13
"TheOne" schrieb:
..aber ich brauche die Bedienungsanleitung auf Deutsch?
Blitz liefert grundsätzlich keine Manuals in Deutsch. Am besten suchst du dir jemand der ein paar Takte Englisch kann und dir das wesentliche übersetzt, ist ja ein relativ überschaubarar (und guter) Boostcontroller.
JZA80 Driver
Jul 13 '13
"caligo" schrieb:
Ja, den 1. Lader, aber der regelt den Gesamtdruck..
Soweit ich weiss kann man mit dem blitz dual sbc beide lader steuern.
Alonso Driver
Jul 13 '13
Nein, 100% nicht, zumindest nicht einzeln :wink:Das "Dual" Solenoid sagt nur aus dass es intern 2 Solenoids gibt, und das ganze daher etwas schneller, präziser und robuster wird. Alle "Spec R" von Blitz haben das Dual, alle "Spec S" das normale, einzelne:
Spec R:
http://1.bp.blogspot.com/_vBqLJNBqOXc/S7y59keMESI/AAAAAAAAArw/h2GCtOl71g8/s1600/blitz_dual_sbc_r.jpg
Spec S:
http://www.autonetperformance.com/Products/blitz/boostcontrollers/DSBC_S.jpg
Beide Solenoids haben aber jeweils "nur" 1x In/Out Anschlüsse, Somit können sie auch nur "1 Lader" ansteuern. Es sei denn man arbeitet mit einen parallelen Setup, dann kann man (wie mit jedem anderen BC) beide Lader parallel ansteuern. Ansonsten funktioniert das wie von Caligo erklärt.
JZA80 Driver
Jul 13 '13
Gut dann hab ich nochmal was dazu gelernt danke für die ausführliche erklärung :blush:
