bitte um hilfe!meine mkiv macht probleme | Forum
Supra-R
Aug 10 '05
hallo bin der flo aus bayern,hab da ein problem mit meiner
> supra mkiv automatik,und zwar leuchtet die hauptwarnleuchte in der mitte
> vom drehzahlmesser immer wieder auf,obwohl das auto sonst komplett in
> ordnung ist,auch der fehlerspeicher ist schon ausgelesen worden.könnt ihr
> mir bitte weiterhelfen??
> mfg flo
BlueW
Aug 10 '05
Hab das gleiche problem!
Laut service Buch warnt die leuchte vor einem problem bei den anderen Warnleuchten.
Sollte da keine andere an sein könnte es ein Fehler an der Spoiler steuerung sein.
Da ich diesen Spoiler nicht mehr hab könnte es das bei mir sein,bin aber noch nicht dazu gekommen nachzusehen.
Supra-R
Aug 10 '05
danke für deine antwort,
wenigstens bin ich nicht allein mit dem scheiss!!
ist es bei dir auch nur manchmal?
Aug 10 '05
Wenn die Bremsscheiben und die Beläge ein wenig abgefahren sind und ihr kräftig beschleunigt kann der Bremsflüssigkeitsbehälter schuld sein.Ist wie mit der Ölwanne,beim Beschleunigen läuft alles nach hinten.Einfach wieder Bremsflüssigkeit bis MAX auffüllen.Oder wenn ihr den Autospoiler ausgebaut habt einfach an der Spoilerecu ein kabel abtrennen,dann ist die Lampe auch aus.Will einer die Bilder haben vom Kabeldurchknipsen?
Gruß Andreas
Supra-R
Aug 10 '05
vielen danke für deine antwort,
aber
bei mir sind nagelneue bremsscheiben und klötze von toyota drin und mein elektr.frontspoiler ist noch unangetastet,also der funktioniert einwandfrei!!
die bremsflüssigkeit ist ein wenig schlecht,aber sowas wird ja die warnleuchte nicht wirklich interessieren,vorallem ist es komischerweise einfach so aufgetreten.
mfg flo
eddie Insider
Aug 10 '05
doch intressiert sie schon!!!
BlueW
Aug 10 '05
Ja zeig mir mal das Kabel!
Aug 10 '05
Radio rausbauen (Kabel wirst du nicht abklemmen müssen) und dann einfach mit nem schraubenzieher von der ECU Rausdrücken.
www.mkiv.de/index.php?p=forum&action=getfile&id=66&f_id=13&t_id=199&area=1
Die Tagesfahrleuchtenrelais hatte ich übrigens nicht drin.
Aug 10 '05
Aber vorher Batterie abklemmen,sonst leutet die Airbagleuchte dafür immer.
Aug 10 '05
Handbremsschalter kann auch die rote Leuchte ab uns zu mal flackern lassen.
BlueW
Aug 10 '05
Bei mir ist die irgendwann mal angegangen und nicht mehr aus.
Allerdings war da der spoiler schon längere Zeit ab.
eddie Insider
Aug 11 '05
ich find die lampe schau!!! :wink:
c0c4in3
Jan 20 '06
IMMER? geht das das nicht mehr weg? Garnicht?
Jan 21 '06
Doch geht die Airbaglampe irgendwann wieder aus.Einfach vorne den Deckel vom Servicestecker entfernen und die Lampe ausstellen.Wird hier irgendwo beschrieben.Ich schaffffs unter einer Minute. :grinning:
DerKrieger Driver
Jan 22 '06
das heist es ist dir schon oefters passiert :grinning::grinning::grinning:
wenns bei mir mal soweit ist ruf ich dich an :wink:
cu Andy
Mai 15 '07
hab gerad auch das Problem !! welche Servicestecker den? hab Radio eingabaut ohne Batterie ab zu klemmen und jetzt ist die Airbaglampe immer an :rolleyes: hilfeeeeeeeeeeee :grinning:
mfg, Milad
Mai 15 '07
Der Stecker/Buchse sitzt im Motorraum. Kommst am Besten von der Beifahrerseite ran. Sitzt ca. links über den Turbos.
Hier nochmal vom Cheeffe der Link mit dem Bild.
mkiv.de/index.php?type=special&p=articles&id=8
oder fährst zu Toyota, die kennen das Problem.
Ich hab vom Serviceteil zwei drei Meter lange Lautsprecherkabel bis in den Innenraum gelegt. Dann einfach irgendeine Masse suchen, oder noch ein Starthilfekabel von der Batterie bis zum Innenraum legen. Dann seh ich wenn die Lampe erlischt.
Mai 15 '07
danke dir Andi :blush:
Mai 16 '07
hatte das auch mit der masterleuchte, einfach bisschen bremsflüßigkeit nachgefüllt, und sie erlosch für immer :blush:
