Automatik: OVERDRIVE OFF und TRAC blinken und ab 100km/h leuchtet das \"!\". | Forum
Nov 15 '10
Ich habe einen Bekannten, der sich eine J-Spec Automatik direkt importiert hat.
Nun hat er folgendes Problem:
Overdrive OFF und TRAC blinken und ab 90km/h leuchtet das "!".
Die Automatik schaltet angeblich "normal".
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Ich habe das Auto nicht gesehen, kann also nur seine Beschreibungen weiter geben.
Da ich mich mit der Automatik vom Supra noch nicht sehr ausgiebig beschäftigt habe,
müsste ich mich selbst auf die Suche nach den möglichen Fehlern machen.
Aber vielleicht hat das schon jemand gehabt oder weiß zufällig, wo das Problem liegen könnte.
Nov 15 '10
frag mal nach ob die sicherung von der trc ganz oder überhaupt drin ist.
Nov 15 '10
ist drin
nanni Driver
Nov 15 '10
... Schau mal nach der bremsflüssigkeit.
Nov 15 '10
Bremsflüssigkeit passt.
Nov 15 '10
Das "!" könnte eventuell sein, weil der akt. Spolier nicht mehr da ist, das werde ich ihn abklären lassen.
Die blinkenden TRAC und OVERDIRIVE OFF Lampen sind auch noch nicht geklärt.
Nov 15 '10
Speedcut Defender falsch montiert?
Nov 15 '10
Overdrive OFF und TRAC blinken meist im Zusammenhang mit der VMax-Aufhebung.
Ich würde zunächst mal den Fehlerspeicher auslesen.
Nov 15 '10
Danger to manifold!!
Was weißt du über den Zustand des Fahrzeugs, eher original oder schon rumgebastelt an Elektronik usw. ?
Sind die blinkenden Kontrollleuchten (O/D off und Trac off) immer vorhanden, wenn Overdrive bzw. Traktionskontrolle ein oder auch ausgeschalten sind?
Du hast ja sicher das Werkstättenhandbuch, falls da auch der Elektrik-Anteil dabei ist könntest du das dem ja zukommen lassen. Siehe Kapitel AT Indikator (Automatikgetriebesteuerung) und Traktionskontrolle, dort sind verschiedenste Werte zum Prüfen dabei. Zum Beispiel Soll-Widerstand des O/D Getriebesensors, Auftretende Signale an den Overdrive-relevanten ECU-Eingängen, und so weiter...
Denn wenn ein/mehrere Fehlercodes hinterlegt sind, werden die dich auch nur an diese Kapitel verweisen.
Nov 16 '10
Hab ich ihm schon gesagt.
Angeblich ist nichts im Fehlerspeicher.
Ich hasse solche Ferndiagnosen...
Werd ihm sagen, er muss damit zu mir kommen.
1993MKIV Driver
Nov 20 '10
Bin mir nicht ganz sicher, ob damit zusammen hängt, aber kann ggf. nen ausgebauter Aktivspoiler OHNE Ausbau des Steuergerätes auch zu blinkenden OD/OFF führen?
manni_mi16 Driver
Nov 20 '10
Hatte das ab ca. 120km/h. und der Fehlercode war Speedsensor.
Nov 20 '10
Also doch falsch eingebauter De-Limiter...
Nov 21 '10
Ich kenne den Wagen nicht.
Weiß daher nichts über den Zustand.
Hätte ich ihn hier, hätte ich ihn schon durchgecheckt.
Solche Ferndiagnosen halte ich an sich für sinnlos, versuche aber mit eurer Erfahrung zu dem Thema
vielleicht doch was heraus zu finden und werde es ihm weiter leiten.
Notfalls muss er den Wagen einfach zu mir bringen.
Steff Driver
Nov 21 '10
Wenn er ab 90 Km/h blinkt dann würde ich zu 99% auf das Aktivespoilersystem tippen aber wie schon gesagt blink einfach den Fehlercode aus und dann wissen wir mehr.
Nov 21 '10
Original geschrieben von: Steff
[QUOTE]Original geschrieben von: Austrian Supra
Wie auch schon mal gesagt, wurden die Codes schon gecheckt und es gibt keine.
Sonnst wär´s ja einfacher.
Nov 21 '10
Nur die Codes 16 und 53 werden nicht gespeichert. Code 16 bedeutet Kommunkikationsfehler zwischen Motor- und ECT-ECU (betrifft nur AT) und Code 53 fehlerhaftes Klopfsteuerungssignal.
