VORSICHT: Anschlüsse für Wastegate HKS GT II 60mm | Forum
Avalanche_515 Driver
Avalanche_515 Nov 10 '10
Wollte allen, die zukünftig das HKS GT II 60mm verbauen wollen und das im Rahmen eines Turbo-Kits kaufen (in meinem Fall PHR Stage 4 Kit) davor warnen, die mitgelieferten Fittingsd in das Wastegate zu drehen. Das funktioniert nicht und Ihr zerstört dabei das Gewinde im Wastegate.
Warum?
Gewinde der Fittings: 1/8 BSP zylindrisch
Gewinde im HKS Wastegate: 1/8 BSP konisch !!!!!
Ihr müsst also entweder Fittings finden, die konische Gewinde haben (hab ich keine gefunden)
oder eben die Gewinde des HKS nachschneiden lassen (hab ich gemacht).
Nur zur Info, bevor Ihr auch nen Gewinde zerstört.
TOMI Nov 10 '10
Also ich fahre das selbe Wastegate und meine Fittinge haben damals gepasst. Vielleicht haben sie dir einfach falsche mitgeliefert...
Ich habe bei PHR angefragt, was das mit den Fittingen soll und die haben dann bestätigt, dass die Fittinge tatsächlich nicht passen und sie nach einer Lösung suchen.Seitedem hab ich nichts mehr gehört.
@TOMI:
Von wo hast Du das Wastegate?
Pred Insider
Pred Nov 10 '10
Wann gibts den von deinem Umbau mal Bilder :blush:?
Ich hab natürlich schon jede Menge Bilder und ich glaube da ist auch eins dabei, wo alles komplett ist, also inkl. Lader. Denn wenn ich heute nen Bild mache, dann fehlt der Lader. Der Neue kommt irgendwann diesen Monat noch.
Ich poste demnächst mal.
TOMI Nov 10 '10
Original geschrieben von: Avalanche_515
@TOMI:
Hi ! Habe mein Wastegate damals direkt aus Japan gekauft..
fremdfabrikat
fremdfabrikat Nov 10 '10
Hi,, ihr habt verschiedene Wastegate! Tomi, deins ist GT (bild 1) und Avalance GT 2(bild2)
gruss,Andy...
