Mehrere Geräte an ein ECU-Kabel | Forum
Exterminator Driver
Exterminator Aug 8 '05
Wenn man zwei Geräte z.B. Turbo Timer und Display (beide benötigen RPM Signal) an ein ECU-Kabel anschließt, kommt es zu Verfälschungen oder zu anderen Problemen?
Oder sind diese so gering das man sie vernachlässigen kann?
MFG Roland
Dexter Aug 8 '05
Kann man vernachlaessigen ich würde dir aber so eine FIELDS Harness empfehlen. Das ist ein kleines Stück Kabel das zwischen ECU und den Stecker gesteckt wird. Das kannste dann modifizieren wie du willst und wenn du es nicht mehr brauchst einfach wieder rausstecken und der Originalkabelbaum ist wieder ganz.
Auch mußte nicht alles in der komischen Position löten sondern kannst in aller Ruhe am Tisch die Stecker anlöten.
