Getriebe 6 Gang | Forum
Rasim Driver
Rasim Okt 15 '10
Hallo Zusammen
Kann mir jemand so ein Querschnittbild des 6 Gang Getriebes posten wo man sieht was für Teile alles enthalten sind.
Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen V160 und V161?
Wo liegt die Entlüftung des Getribes? Damit das Getriebe kein Druck hat. Oberhalb des Getriebes wo man nicht hinkommt ohne das Getriebe abzuhängen??
Danke für eure Hilfe
Gruss Rasim
Gery Okt 15 '10
www.mkiv.com/techarticles/getrag/specs/index.html
www.mkiv.com/techarticles/getrag/v161/index.html
mkiv.supras.org.nz/specs.htm
Unterschied zwischen V160 und V161 sind die unterschiedlichen Gangübersetzungen.
Getriebeentlüftung siehst du hier, vorne auf der Oberseite wo die Glocke dann anfängt, das Ding mit der goldenen zylinderartigen Kappe.
http://img.photobucket.com/albums/v43/cprx7/IMG_0991.jpg
Rasim Driver
Rasim Okt 15 '10
Hei Gery
Danke Herzlich für dein Beitrag. Alles enthalten:blush:
