[Biete] AEM Lambda, AVCR Boostcontroler schwarz, Auspuffanlage usw | Forum
Spoony Aug 25 '10
http://img4.imageshack.us/img4/2087/p1020673fo.jpg
jspec lader, einer sehr gut der andere hat ne delle im verdichter. ideal zum aufbereiten oder zum gt28 umbau oder als ersatz
150€
http://img11.imageshack.us/img11/5255/p1020684w.jpg
auspuffanlage obx, hks nachbau. passt leider nicht von der rohrführung. muss umgeändert werden, für jemanden mit nem schweissgerät schnell erlegdigt.
200€ inkl versand
http://img4.imageshack.us/img4/6440/p1020686d.jpg
katersatzschalldämpfer. ist wie ein mittelschalldämpfer aufgebaut, nimmt ein bischen das dröhnen raus und sieht aus wie ein kat.
65€ inkl versand
http://img20.imageshack.us/img20/6223/p1020680.jpg
dichtsatz für das diff mit neuen lagern. nach überholung oder umbau oder trd diff einbau.
kostet original bei toyota mit %en 250€ und ist kaum bis gar nicht mehr lieferbar.
100€ inkl versand
heute abend folgen noch bilder von:
greddy pilzluftfilter offen
TRD tacho für die faceliftsupra komplett
ich schau mal was ich noch finde, brauche platz in der garage weil gefliest wird
Rockatanski
Rockatanski Aug 25 '10
EGT + Lambdaanzeige-Anzeigen hätt ich gern
Apexi AVCR auch sowie die Schrauben für die Schwungscheibe
- > pm mit Bankdaten bitte
Thanx
Anonym Aug 25 '10
Preis für Aem Lambda bitte.. :wink:
Silver-Surfer
Silver-Surfer Aug 25 '10
Mir bitte für den 2ten Satz, danke! Und falls Rocka die Abgastemp. doch nicht nimmt, nehm ich Sie. Danke.
Carisma Driver
Carisma Aug 25 '10
Passt die Abgasanlage auf die NA auch?
Ab dem Kat sollt die doch gleich sein oder?
Gutachten dabei?
Gruß Cari
Spoony Aug 25 '10
Gutachten dabei?
Gruß Cari
ja, passt auf alle, auch beim käfer und unimog. eintragungsfrei mit 110db ABE und D5 gutachten leg ich mit dazu bei dem preis von 200€ in brandneu :grinning:
richtig lesen! die passt an keine supra, da iss nur zich meter rohr dabei mit bögen usw, das musste die selber zusammenschweissen oder einen machen lassen der das kann. ich kann dir das hier in bielefeld für 100€ schweissen lassen unterm auto. dann haste für 300€ eine neue auspuffanlage.
würds ja machen lassen aber hab keine supra hier zum anpassen.
1993MKIV Driver
1993MKIV Aug 25 '10
Abgastemp. noch zu haben?
Könnte es heut Abend noch holen...! :grinning::grinning:
Spoony Aug 25 '10
verdammt, zu billig angeboten :grinning:
leider hat sich rockatanski früher gemeldet.
ich lade erstmal den rest hoch was ich alles gefunden hab, preise schreibe ich im laufe des abends dazu, muss erstmal schauen wie die dinger so bei ebay auslaufen.
Spoony Aug 25 '10
hier die lambda (175€, wie neu, originalvberpackt mit allem gedöns wie auf dem bild, neupreis 230€)
http://img831.imageshack.us/img831/1940/imag0016g.jpg
http://img682.imageshack.us/img682/6127/imag0035i.jpg
leider nur noch eine, weil bei dem 2. set fehlt das +/- kabel mit dem kleinen stecker. hab noch einen in meinem skyline, müsste ich dann ausbauen. das kommt komplett mit anleitung und der verpackung usw. wie neu.
das apexi in schwarz 350€ (neupreis liebt bei 500€+ steuer)
http://img839.imageshack.us/img839/9783/imag0017g.jpg
da sind leichte kratzer auf dem display, kriegt man aber mit der handypolitur weg. das links auf dem teil ist irgend eine reflektion, da ist keine schramme drin oder ähnliches.
hier das trd tacho, hat ca 90tkm drauf, komplett so wie es auf dem foto ist (450€ für das ganze teil)
http://img833.imageshack.us/img833/2929/imag0021cd.jpg
hier der 1. kat von der jspec, wers für den tüv zb braucht (50€)
http://img827.imageshack.us/img827/1197/imag0022j.jpg
hier ein original luftfilterkasten, evtl auch für den tüv. ein clip fehlt, aber stört nicht weiter, schliesst 100 pro (50€):
http://img682.imageshack.us/img682/2715/imag0026in.jpg
facelift blinker vorne, müssten neu sein (60€):
http://img819.imageshack.us/img819/6405/imag0034j.jpg
apexi luftfilter 60€:
http://img824.imageshack.us/img824/3913/imag0023mr.jpg
http://img201.imageshack.us/img201/944/imag0024ae.jpg
h&r spurverbreiterungen, 2x25mm (70€) und 2x15mm pro achse (70€) .
wie man auf dem einen bild sieht hab ich die 25mm teile innen aufgedreht, hatte die auf dem skyline montiert und da ist die nabe dicker. sollten aber trotzdem gut funktionieren.
bei den 25mm platten fehlt eine mutter (kost nix, einfach eine mutter konisch im autozubehör)
bei den 15mm platten fehlen 5 von den gewindebolzen, die gibts bei h&r zu bestellen für 1,50€ das stück
http://img835.imageshack.us/img835/2374/imag0037w.jpg
hitzeschutzband, 1 rolle, ich glaube 30 meter. ist das dicke in 50mm (20€)
http://img690.imageshack.us/img690/9315/imag0038sy.jpg
hier ein kleiner k&n filter, ich glaube für das kaltstartdingsbums 10€
http://img442.imageshack.us/img442/9229/imag0039f.jpg
2 gute jspec scheinwerfer, da blättert nix, kann man sich schön aufbohren als cold air intake für die 1/4 meile. sieht nicht so kacke aus wie ohne scheinwerfer (50€)
http://img844.imageshack.us/img844/7376/imag0025j.jpg
2 liter original v160 getriebeöl. ist bis ende des monats für 24 valves reserviert, wenn montag keine taler auf der bank sind stehts wieder zum verkauf
http://img828.imageshack.us/img828/1766/imag0031e.jpg
und zum schluss noch eine elektrische auspuffklappe. die fährt stufenlos auf und zu mit einem schalter vom innenraum. die hat so 100mm aber da sind zwei neue redstücke für 80mm anlagen dabei. mit dichtungen und allem was ihr seht. damit wirds selbst bei 4" schön leise wenns zu grün wird. (200€)
http://img839.imageshack.us/img839/6122/imag0042r.jpg
wie gesagt, die preise mache ich spätestens morgen fertig, muss erstmal schauen was die neuen sachen kosten und wie die gebrauchten bei ebay weggehen. wer es eilig hat schreibt mir eine pm mit einem angebot für das teil.
1993MKIV Driver
1993MKIV Aug 25 '10
Passen die Faceliftblinker auf bei ner non Facelift schürze, oder sind die größer o.ä.?
Suche noch weiße Blinker, aber hab halt keine Facelift :pensive:
1993MKIV Driver
1993MKIV Aug 25 '10
Was wäre Dein Preis für alle 4 H&R Spurplatten? :blush:
Spoony Aug 25 '10
ja die passen, musste nur seitlich löcher bohren für die schrauben. kannste aber auch im eingebauten zustand machen.
ich mach morgen preise, ich muss noch weiter teile suchen und hab auch noch nen haufen skyline teile reinzusetzen.
Benu Insider
Benu Aug 25 '10
wenn das getriebeöl 24valves nicht nehmen sollte, bitte melden:wink:
Spoony Aug 26 '10
so, preise stehen jetzt alle.
schreibt mir eine pm wenn wer interesse hat sonst wird das zu übersichtlich.
Silver-Surfer
Silver-Surfer Aug 26 '10
Für 150,- inkl. Versand nehm ich es.
Neu kostet es übrigens 189,- inkl. Versand cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300446381493&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
und mit etwas glück (wenns nicht beim Zoll hängen bleibt) nur 159,- inkl. Versand cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290445999334&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWAX%3AIT
Was sagst du?
:grinning:
Spoony Aug 26 '10
bestell du mal das teil in litauen mit ems. die homepage von dem typen xenon.lv funzt nichtmal. die ami auktion ist mit free shipping in den usa, da kannste nochmal 70$ versand draufhauen und dann noch 22% zoll. ich weiss was ich regulär bezahlt hab aus den usa, darum werd ich sicher nicht auf so "wenns beim zoll durchrutscht" oder "in litauen gibts das billiger" eingehen.
Chepko Driver
Chepko Aug 26 '10
Wenn Silver es nicht nehmen sollte, nehme ich es. Finde denn Preis mehr alls okay. Gruß Tim
Spoony Aug 26 '10
rockatanski hat zuerst interesse an der lambda, der temp anzeige und dem boostcontroller gemeldet. er soll erstmal schreiben was er davon nun haben will, gestern waren ja nicht alle preise komplett ;)
1993MKIV Driver
1993MKIV Aug 26 '10
... DICHT GEFOLGT VON MIR, was Abgastemp. betrifft ^^
Silver-Surfer
[QUOTE][B]Original geschrieben von: Spoony[/B] bestell du mal das teil in litauen mit ems. die homepage von dem typen xenon.lv funzt nichtmal. die ami auktion ist mit free shipping in den usa, da kannste nochmal 70$ versand draufhauen und dann noch 22% zoll. ich weiss was ich regulär bezahlt hab aus den usa, darum werd ich sicher nicht auf so "wenns beim zoll durchrutscht" oder "in litauen gibts das billiger" eingehen.[/QUOTE] "Free shipping Germany USPS Priority Mail InternationalTM" Also keine Versandkosten...und Zoll hab ich schon öfter keinen zahlen müssen.... Der Typ aus Litauen?! Der Shop funzt: [URL]http://stores.ebay.de/xenonlv[/URL] Er hat über 2000 Bewertungen, 99,8 Positiv. Was ist daran schlimm?! Bezweifelt ja auch keiner was du damals dafür bezahlt hast, nun gibt es Sie eben billiger. Wollte dich ja nur darauf aufmerksam machen. Da du die anderen Sachen auch zu fairen Preisen Verkauft hast. Gruß ;)
