[Biete] Div. Teile | Forum
fremdfabrikat
fremdfabrikat Aug 3 '10
Bei Interesse bitte PN. Danke...
850'er Siemens Einspritzventile (Top-Feed für Zubehör-Einspritzleisten) = 350euro
Tempomat-Einheit (bis Ausbau 100% funktioniert) = 50euro
Ganador Spiegel (elektrisch,kein Carbon) = 300euro
org. Rückleuchte( rechts,deutsch.Mod.) = 30euro
Klimakompressor = 50euro
org. Lautsprecher (hinten) = 5euro
org. CD+Radio = 30euro
org. Turbolader (defekt,Eu-Mod.) = 50euro
org. Heckwischer + Motor (gebraucht bis Ausbau 100% funktioniert) = 50euro
org.Aktivkohlebehälter (gebraucht bis Ausbau 100% funktioniert) = 20euro
org. TRC-Pumpe ( mit Kleinkramm,gebraucht bis Ausbau 100% funktioniert) = 30euro
org. ÖL-Wasserkühler (gebraucht bis Ausbau 100% funktioniert) = 20euro
org. N.W.(EU-Mod. besser wie die J-Spec) samt Federn,Teller = 100euro
Fussmatten ( Neu,schwarz für hinten) = 10euro
2 satz Spurplatten 15mm ( PowerTech, Stahl ) = 50euro
ACT-Alufelgen ( eine 8,5x18,und eine 10x18 defekt) = 300euro
ganze Menge Kleinkram aus Single Umbau,Motorteile, Verkleidungen,Zierleisten,Anbauteile,ect... ( zuviel um alles aufzuzählen,bitte Teile und Preise einzeln anfragen)
3800 Wandler (Presicion Power) = 550 euro
Bremspedal (Automat)= 20euro
Wahlhebelmodul (Automat, EU-Mod)= 50euro
Mocal Ölkühler 330mm 34-Reihe samt Spal-Lüfter, Anschlüssen = 250euro
TH-400 Umbau-Kit verstärkt mit Manuel-Valve-Body,Transbrake,ect.. ( das beste manuelle AT-Getriebe für die 1/4meile aber genauso für die Strasse und hält sehr viel Leistung ) = 3500euro
Slicks Yokohama 260-640 R17 auf org. 8x17-Alufelgen = 250euro
Slicks Michelin 240-640-R18 für 8 bis 10x18 Felgen = 100euro
Slicks Michelin 270-680-R18 auf 8,5x18 Alu-Felgen = 200euro
kompl. Teppich-Satz = 20euro
Steuergerät AT = 100euro
Diff. Kühler samt Pumpe und Schläuche = 100euro
gruss,Andy...
Stefan-MA70 Driver
Stefan-MA70 Aug 3 '10
Hi Andy,
was meinst du mit Wahlhebelmodul?
Ich suche den Schaltknauf, siehe hier (Weiter unten sind auch Fotos) : www.mkiv.de/beitrag_8637.htm
1993MKIV Driver
1993MKIV Aug 3 '10
Hi
Hast du aus dem Singleumbau evtl. noch Einspritzdüsen und Fuelrail?
Hast Du noch ne nette Benzinpumpe, evtl. auch noch aus dem Singleumbau?
Motorsteuergerät? :blush:
Gruß Daniel
fremdfabrikat
fremdfabrikat Aug 4 '10
@Stefan-MA70 Ich glaube wir hatten schon mal getextet darüber! ich habe die komplette AT-Schalteinheit mit dem ovalen Schaltknauf! kannst mir ja PN schreiben,Email, dann schicke ich dir Foto!
@1993MKIV... meinst Du die org. Einspritzdüsen,ect.... schreibe mir bitte am besten auch nee PN was genau Du benötigst...
gruss,Andy...
fremdfabrikat
fremdfabrikat Sep 7 '10
Bump.... aktualisiert!
Turbo Comp 71mm, Abgass 0.84A/R, T4-Flansch, poliertes Gehäuse, letztes Jahr neu gemacht,seid dem ca. 5000km reicht bis 800ps am Rad und geht ab 4500U/min loss.... = 900euro
1000'er Presecion Einspritzventile = 400euro
gruss,Andy...
STEFF84 Driver
STEFF84 Sep 7 '10
Salü Andy
Dieser Mocal Ölkühler 330mm 34-Reihe samt Spal-Lüfter, Anschlüssen = 250euro
Ist das ein zusatz Motorölkühler?
LG Steff
fremdfabrikat
Ja, den hatte Ich damals als Ölkühler fürs AT-Getriebe genützt. Man kann natürlich als Motorölkühler nehmen! Bräuchtest dann Nur nee Adapterplatte(ölfilter) und die 2 1/2Zoll Schläuche.
Können weiteres auch per PN besprechen! :wink:
gruss,Andy...
Ueberflieger DrIvEr
Ueberflieger Sep 7 '10
Hi Andi,
in deiner Teileliste stehen auch die hinteren Lautsprecher - ich könnte noch die Metallhalterungen gabrauchen.
Sind die da mit dabei?
MFG Ingo
fremdfabrikat
fremdfabrikat Sep 8 '10
Hi, nee es sind nur die org. Lautsprecher!
gruss,Andy...
Avalanche_515 Driver
Avalanche_515 Sep 9 '10
Hi Andi,
wenn der Diff.-Kühler samt Schläuche an das Diff vom J-Spec passt, dann hast Du nen Abnehmer...
fremdfabrikat
fremdfabrikat Sep 9 '10
ich glaube es passt net! Die USA-Diff haben auch kein Ölkühler aber das Gehäuse ist den EU gleich und mit etwas bearbeiten passt es! Die J-Spec haben ein anderes Gehäuse! Mach mal(oder hast Du) ein Bild von deinem Diff.
gruss,Andy...
fremdfabrikat
fremdfabrikat Okt 2 '10
Bump.... aktualisiert! Nehme auch Angebote entgegen...
Boost-Logic AT Getriebe = 2500euro
Mickey Thompson ET Street Radial 275/45R17 auf 9,5x17 Toyota Felge = 600euro
Bremskraftverstärker J-spec = 50euro
Kupplungsgeber J-spec =50euro
gruss, Andy!
