Temperaturen | Forum
Mai 11 '10
Was wäre eurer Meinung nach der optimale Temperaturbereich für
Kühlwasser
Motoröl
Getriebeöl (AT)
Pred Insider
Mai 11 '10
Wasser unter 100
Öl unter 120
Mai 11 '10
Wasser 84 bis 88 Grad ( Ich habe immer 84 maximal 86 Grad )
Motoröl zwischen 80 und 120 ( Ich habe immer 90 und in Extremfall 120 Grad )
Getriebe ÖL maximal 110 ( ich hatte früher mit BL-Getriebe und Wandler auch mal 140 :grinning:) Dann ist das Getriebe kaputt gegangen..
lg
Tomi
Mai 11 '10
Kühlwasser
Motoröl
Getriebeöl (AT)
Ist die Frage auf den Supra Motor bezogen ?
MFG Thomas
Mai 11 '10
Ja klar, Thomas. :blush:
Mai 12 '10
wasser 80°- 85°
Motor Öl min 90°,max 150°
zum Getriebe Öl kann ich nichts sagen
MFG Thomas
Anzei Driver
Mai 12 '10
Wieviel Öldruck ist eigenlich normal?
Wenn meine Öltemperatur auf ca. 110 Grad ansteigt, fällt bei mir dann im Stand der Öldruck auf 0,4 bar ist das normal?
Mai 12 '10
Ich glaube das ist etwas wenig. Kommt vielleicht auch mit auf's Öl an. Ich fahre 5W 50 und hab bei 100 Grad im Stand 1,8 Bar Öldruck.
Mai 12 '10
Öldruck lt. Reparaturhandbuch: 0,5 bar im Leerlauf und 3,3 - 5,9 bar bei 3.000 rpm.
Anzei Driver
Mai 12 '10
Danke dann brauch ich mir also keine sorgen machen.Meine Raid hp Anzeige war nämlich schon auf Rot :flushed::grinning:
