Diffi | Forum
Yalle Insider
Apr 8 '10
wo steht bei unseren Diffs die Kennnummer???????????
am besten mit Bild
Rockatanski
Apr 8 '10
Gibt keine...Hab noch einen Torsendiffkorb mit Innereien liegen, wenn du wieder ein Torsen einbauen magst...
Auf dem Diff ist manchmal noch ein Aufkleber aussen, zB. mit ner grossen 8 drauf und ein paar kleineren Angaben.
Den kann ich aber nicht aufschlüsseln, evtl teilweise...
Guck mal hier, das ist in meinem Soarer, ist aus einer JSpec, NT 6 Gang-Schalter, ist ein Torsensperrdiff, leider sieht man nix vom Aufkleber, die große 8 sollte für 8 Zoll Durchmesser stehen, könnte also stimmen da laut der Tabelle von Japanfanatic (www.mkiv.de/artikel/allgemein/32.htm) das hier drin sein:
Trannycode V161 Axlecodeb Typ A02B Durchmesse 200 mm Zähne Tellerrad 49 Zähne Kegelrad 13 Übersetzung 3,77 Toyota-Teilenummer (alt) 41201-80031
Ist also eins der seltenen kleinen 8" Diffs...
Gruss Rocka
