Wasserkühler... | Forum
Jan 2 '10
Wasserkühler / Ölkühler nach hinten verlegen...?!
Irgendwelche Einwände oder Tipps zu diesem Vorhaben? :wink:
Pred Insider
Jan 2 '10
Wo nach hinten? Innenraum? In der Front nen paar cm nach hinten? Was meinst genau...
GTE-capo Driver
Jan 2 '10
Ich tippe auf Kofferraum zu gunsten der Gewichtsverteilung :frage:
Denke das geht schon in Ordnung, aber irgendwie solltest du auch Frischluft / Fahrtwind dort hin bekommen und diese wiederum aus dem Auto nach aussen. Möchtest du derartige Umbauten wirklich durchführen ?
Die alten Rallyautos der Gruppe N in den 80igern ( ich kenns halt von den Ur und Sportquattro Audis ) hatten das auch so. Ob das heute immer noch so ist, kann ich nicht sicher sagen.
Pred Insider
Jan 2 '10
Naja ob sich das wegen der Gewichtsverteilung lohnt? Musst dann auch wieder Leitungen nach hinten legen was wiederrum Gewicht kostet.. außerdem brauchst entweder große Lüfter oder halt nen Ausschnitt im Dach...
Jan 2 '10
Bingo!
Es soll mehr Gewicht nach ganz hinten. dazu bietet sich der "Kofferraum" oder auch der Raum Heckschürze an. Kühlluftzufuhr könnte über die kleinen Seitenscheiben erfolgen. Ebenfalls genutzt werden könnte der linke untere Lufteinlass, der ja nicht belegt ist.
Insgesamt wird das zwar schon wieder etwas Gewicht hinzubringen, ist aber zugunsten der Gewichtsverteilung bzw. dem eh niedrigen Gesamtgewicht nicht so dramatisch.
Wie wäre es nun am Beispiel Wasserkühler?
Welche Auswirkungen hätte zum Beispiel die Reduzierung des Querschnitts der Wasserleitung. Es soll ja kein gar so dickes Rohr nach hinten geführt werden. Macht das was? Oder ist das egal?
GTE-capo Driver
Jan 2 '10
Das muss jemand beantworten der das Sicher sagen kann. Ich denke das ist schon ein Problem. Für die Wasserpumpe müsste es theoretisch eine höhere Belastung sein, wenn sich das Wasser vor der ersten "Engstelle" auf dem zulauf nach hinten staut. Durch die Engstelle wirst nen Venturieffekt haben und das Wasser wird "beschleunigt"
Der Druck im Wasserkreislauf müsste also ansteigen.
Ist ne reine vermutung, aber so stell ich mir das grad vor.
Pred Insider
Jan 2 '10
Mhh ob das so toll für die Wapu ist? Ich mein die hat dann nen viel längeren Förderweg.. Außerdem ist das doch nen rießen Aufwand?! Ich mein da bist doch besser bedient wenn du z.B. auf Carbonteile vorne umsteigst, Kunststofftscheinwefer verbaust usw... Die Glasscheinwerfer wiegen gefühlt das doppelte als die Kunststoffscheinwerfer..
GTE-capo Driver
Jan 2 '10
ich sag mal so ... Der Wasserkühler gefüllt mir Wasser ist schon ein ordentliches Gewicht, noch dazu fast ganz vorne am Fahrzeug.
Aber Andi mit den Scheinwerfern geb ich dir föllig recht :blush:Hatte erst heute mittag wieder das Vergnügen. Wobei die USA Facelift sind etwas schwerer als die J-Spec Faceliftscheinwerfer.
Du weißt ja ... Die integrierte Wasserwage :sunglasses:
Pred Insider
Jan 2 '10
Jo aber Aufwand/Nutzen? Da gibts doch noch andere Dinge die man vorher machen kann die einfacher sind.. musst ja auch das Wasser in den langen Leitungen rechnen, das wiegt auch wieder bissel was :wink:
Jan 2 '10
Carbon will ich aus verschiedenen Überlegungen heraus nicht verwenden.
1. Passgenauigkeit
2. Was wiegt das wirklich weniger
3. Reparatur im Bedarfsfall unmöglich
Zur Wasserpumpe:
Diese soll durch eine elektrische WaPu ersetzt werden.
Zur Kühlung:
Auch hier sollen E-Lüfter verwendet werden.
Diese Maßnahmen würden eine weitere Motorbremse beseitigen.
Pred Insider
Jan 2 '10
Ok, dann is das Wapu Thema ja erledigt. Dann würd ich ma ausrechnen was du an zusätzlichem Wasser, Leitungen, Befestigungen, Lüfter etc. an Gewicht reinholst. Bei GfK/Carbon Kotflügeln z.b. könntest was sparen (sollte Virgil ja mal wiegen können :wink:).
Meinst den Lüfter? Hast da mal Fakten/Links was der wirklich an Leistung "schluckt"?
Rockatanski
Jan 2 '10
Bei den Driftern gibts sowas öfter, sollte also funktionieren. Mir bekannt ist ein Chaser mit Anströmung von unten (so eine Art Airram unter Kofferraumboden und Auslaß durch die perforierte Heckklappe, ich such mal Bilder...
hier sieht man den Wagen von hinten:
www.nissansilvia.com/forums/index.php?showtopic=350534
eventuell ist der Wagen im Februar mal wieder in "Griffweite", dann kann ich dir ein paar Detailbilder machen...
Rockatanski
Jan 3 '10
http://img.photobucket.com/albums/v80/Hachiroku/Koguchi%20Chaser/11.jpg
Jan 3 '10
Danke. So ein Umbau ist also tatsächlich nichts Ungewöhnliches.
GTE-capo Driver
Jan 3 '10
Könnte man beim supra evtl so versuchen:
Zur Reserveradmulde nach oben und an der großen Kennzeichenbucht in der Heckstoßstange wieder nach aussen. Oder eben wie du schon geschrieben hast durch die hinteren Fensterchen.
Den Lufteinlass vor dem Hinterrad links zu nutzen wäre zwar sicher auch nicht schlecht, aber von dem Umsetzung vielleicht etwas komplizierter.
Da würde mir die Idee mit den hinteren Fenstern am besten gefallen, weil da nichts an der Karosserie direkt verändern musst. Die Luftableitung könnte man ja auch oben im Kofferraumdeckel machen, da wo jetzt das Toyotaemblem sitzt. So kannst es im Notfall wesentlich preisgünstiger wieder rückrüsten.
Rockatanski
Jan 3 '10
..in etwas so:
http://www.madwhips.com/upload/images/top_secret_v12_toyota_supra_9-568-426.jpg
http://www.madwhips.com/upload/images/top_secret_v12_toyota_supra_8-568-426.jpg
Einlässe durch die Dreiecksfenster
http://i43.photobucket.com/albums/e363/FEASTEXPORTER/TAS%2007/IMGP6224.jpg
http://www.mkivsupra.net/vbb/attachment.php?attachmentid=49951&d=1168682391
http://www.envyperformance.com/picasa/TAS2007/images/dsc00070.jpg
http://www.envyperformance.com/picasa/TAS2007/images/dsc00071.jpg
...sind 2 verschiedene Wagen, die oberen Bilder zeigen noch eine Art "Krause" am unteren Enden der Heckscheibe und der Wagen hat neben den seitlichen Einlässen auch die Entlüftung durch die perforierte Kennzeichenmulde...
Rockatanski
Jan 3 '10
http://www.envyperformance.com/picasa/TAS2007/images/dsc00078.jpg
http://www.envyperformance.com/picasa/TAS2007/images/dsc00079.jpg
Rockatanski
Jan 3 '10
Video bei 3.30
www.aarji.com/video/8BjZm9kZalo/Top-Secret-V12-Supra.html
..ich versteh leider nicht, was genau erzählt wird ... :rotwerd:
Jan 4 '10
Ich würds mir trotzdem nochmal überlegen wegen:
-deutliches Mehrgewicht durch sehr lange Wasserleitungen
-Störanfälligkeit der Leitungen
-Mehrgewicht durch elektrische Wasserpumpe und E-Lüfter
-sehr aufwendige Umbaumaßnahmen bzgl. Luftzu- und Abfuhr
-eventuelle Gefahr von Überhitzung bei falscher Auslegung und langen Vollgasetappen
Ich würde lieber:
1. Batterie in den Kofferraum oder
2. eine kleine Braille Batterie verbauen
3. evtl. ABS/TRAC Geraffel entfernen
4. Tempomatgedöns rausschmeißen
Ansonsten (wenn es unbedingt sein muß) ist die Lösung im Dreiecksfenster sicher nicht das Schlechteste, aber ob
da die eine Öffnung reicht oder Du beide brauchst wird sich zeigen, wenn es zu warm wird.
Dann eventuell nen GROSSEN Ölkühler dazuhängen oder ein Sportwasserthermostat einbauen,
Jan 4 '10
1 - 4 ist schon erledigt.
Den Rest der Sache überdenke ich nochmal. :wink:
