verkaufe... | Forum
fremdfabrikat
Sep 18 '09
Habe eine kleine Liste zusammengestellt. Bei Fragen und Preise bitte PN... Bilder kann ich hier posten!
Nehme auch gerne Angebote entgegen...
850'er Siemens Düsen (Top-Feed für Zubehör-Einspritzleisten)
Tempomat-Einheit (bis Ausbau 100% funktioniert)
Ganador Spiegel (elektrisch,kein Carbon)
3zoll HKS Downpipe mit 100Zeller Rennkat und Apexi GT Catback(alles komplett ab org.Twins) -VERKAUFT-
Fahrertür (gebraucht,guter Zustand mit Anbauteilen)
org. Rückleuchte( rechts,deutsch.Mod.)
Klimakompressor
Wasserkühler (gebraucht bis Ausbau 100% dicht und funktioniert) -VERKAUFT-
org.Viscolüfter und E-Lüfter(gebraucht, bis Ausbau 100% funktioniert)
org. Lautsprecher (vorne,hinten)
org. CD+Radio
Hifonics 3Wege-Koax ( Neu,optimal zum Austausch,Hecklautsprecher)
org. Auspuff-Endtopf ( guter Zustand, Blende hat Dellen)
org. Turbolader (defekt,Eu-Mod.)
org. Heckwischer + Motor (gebraucht bis Ausbau 100% funktioniert)
org.Aktivkohlebehälter (gebraucht bis Ausbau 100% funktioniert)
org. TRC-Pumpe ( mit Kleinkramm,gebraucht bis Ausbau 100% funktioniert))
org. ÖL-Wasserkühler (gebraucht bis Ausbau 100% funktioniert)
org. N.W.(EU-Mod. besser wie die J-Spec) samt Federn,Teller,N.W.-Räder
nagelneues FMIC LLK-Kit samt HKS Blow Off (angeschweisst auf Druckrohr)
A-Säuleverkleidung mit 2x 52mm Öltemperaturanzeigen samt Geber (RAID HP) -VERKAUFT-
Fussmatten ( Neu,schwarz für hinten)
2 satz Spurplatten 15mm ( PowerTech, Stahl )
ACT-Alufelgen ( eine 8,5x18,und eine 10x18 defekt)
ganze Menge Kleinkram aus Single Umbau,Motorteile, Verkleidungen,Zierleisten,Anbauteile,ect... ( zuviel um alles aufzuzählen,bitte einzeln anfragen)
org. Wandler
3800 Wandler (Presicion Power)
Boost-Logic Getriebe (wird vor dem Kauf komplett frisch überholt)
org. AT-Getriebe (gebraucht bis Ausbau 100% funktioniert)
Kardanwelle (Automat)
Differenzial samt Ölkühler, Pumpe (EU-Mod, Automat)
Bremspedal ( Automat)
Wahlhebelmodul (Automat, EU-Mod)
Verkleidung (Mittelkonsole,Automat für Wahlhebelmodul, lackiert in Black-Magic Met. von VW)
org. Ölkühler( Automat, dicht und funzt super) -VERKAUFT-
Mocal Ölkühler 330mm 34-Reihe samt Spal-Lüfter, Anschlüssen.
TH-400 Umbau-Kit verstärkt mit Manuel-Valve-Body,Transbrake,ect.. ( das beste manuelle AT-Getriebe für die 1/4meile aber genauso für die Strasse und hält sehr viel Leistung )
Slicks Yokohama 240-610 R17 auf org. 8x17-Alufelgen ( nur mit Inzahlungnahme von 2 org.9,5x17 Alufelgen od. andere 17'er Zöller)
Slicks Michelin 240-640-R18 für 8 bis 10x18 Felgen
gruss,Andy...
wert Driver
Sep 18 '09
Die 3 zoll D ,pipe mit eu oder j-space anschluss am turbolader.
fremdfabrikat
Sep 18 '09
Bitte alles per PN (einfach mal schreiben) sonst kommt man hier durcheinander und wird viel zu viel Off-Topic...:wink:Danke!
ist EU-Mod. bei J-Spec bräuchte man nur den Flansch ändern!
gruss,Andy...
fremdfabrikat
Sep 24 '09
Mal einwenig aktualisiert...
Emphaser X-Treme T3 Subwooferbox 25cm (NEU)
Klimakompressor
org. CD+Radio
gruss,Andy...
fremdfabrikat
Okt 10 '09
Bump... :sunglasses:
fremdfabrikat
Nov 8 '09
Pusch...!
gruss,Andy...
Rasim Driver
Nov 8 '09
Warum verkaufst du das BL Getriebe? 4 Gang?
MICHI79 Driver
Nov 8 '09
Das getriebe iss schon weg!! smile
Rasim Driver
Nov 8 '09
Original geschrieben von: MICHI79
[QUOTE]Original geschrieben von: Rasim
Aha somit weiss ich wo das Getriebe ist:blush:
fremdfabrikat
Nov 15 '09
Klimakompressor
org. CD+Radio
kompl. Teppich-Satz
Steuergerät AT
gruss,Andy...
fremdfabrikat
Nov 28 '09
org. Kupplung 76tkm mit org.Schwungrad 76tkm
1000'er Presicion Düsen (Top-Feed für Zubehör-Einspritzleisten)
Klimakompressor
org.E-Lüfter(gebraucht, bis Ausbau 100% funktioniert)
org. CD+Radio
kompl. Teppich-Satz
Steuergerät AT
gruss,Andy...
erko Insider
Nov 29 '09
ACT-Alufelgen ( eine 8,5x18,und eine 10x18 defekt), bitte éin paar Bilder . Der Preis wäre auch wichtig für alle vier Felgen.
fremdfabrikat
Dez 19 '09
Klimakompressor
org. CD+Radio
kompl. Teppich-Satz
Steuergerät AT
Diff. Kühler samt Pumpe und Schläuche
gruss,Andy...
fremdfabrikat
Jan 7 '10
Klimakompressor
org. CD+Radio
kompl. Teppich-Satz
Steuergerät AT
gruss,Andy...
fremdfabrikat
Jan 22 '10
Mal einwenig aktualisiert... und bitte nur Anfragen wenn einer auch wirklich Interesse hat!
Klimakompressor
org. CD+Radio
kompl. Teppich-Satz
Steuergerät AT
Soundstream 3Wege Koax( passen als Ersatz für Hecklautsprecher)
Kurbelwellensimerring (Getriebeseitig)
gruss,Andy...
fremdfabrikat
Mär 5 '10
Mal einwenig aktualisiert... und bitte nur Anfragen wenn einer auch wirklich Interesse hat! 850'er Siemens Einspritzventile (Top-Feed für Zubehör-Einspritzleisten) Tempomat-Einheit (bis Ausbau 100% funktioniert) Ganador Spiegel (elektrisch,kein Carbon) org. Rückleuchte( rechts,deutsch.Mod.) Klimakompressor org.E-Lüfter(gebraucht, bis Ausbau 100% funktioniert) org. Lautsprecher (hinten) org. CD+Radio org. Auspuff-Endtopf ( guter Zustand, Blende hat Dellen) org. Turbolader (defekt,Eu-Mod.) org. Heckwischer + Motor (gebraucht bis Ausbau 100% funktioniert) org.Aktivkohlebehälter (gebraucht bis Ausbau 100% funktioniert) org. TRC-Pumpe ( mit Kleinkramm,gebraucht bis Ausbau 100% funktioniert)) org. ÖL-Wasserkühler (gebraucht bis Ausbau 100% funktioniert) org. N.W.(EU-Mod. besser wie die J-Spec) samt Federn,Teller,N.W.-Räder Fussmatten ( Neu,schwarz für hinten) 2 satz Spurplatten 15mm ( PowerTech, Stahl ) ACT-Alufelgen ( eine 8,5x18,und eine 10x18 defekt) ganze Menge Kleinkram aus Single Umbau,Motorteile, Verkleidungen,Zierleisten,Anbauteile,ect... ( zuviel um alles aufzuzählen,bitte einzeln anfragen) 3800 Wandler (Presicion Power) Bremspedal ( Automat) Wahlhebelmodul (Automat, EU-Mod) Mocal Ölkühler 330mm 34-Reihe samt Spal-Lüfter, Anschlüssen. TH-400 Umbau-Kit verstärkt mit Manuel-Valve-Body,Transbrake,ect.. ( das beste manuelle AT-Getriebe für die 1/4meile aber genauso für die Strasse und hält sehr viel Leistung ) Slicks Yokohama 260-640 R17 auf org. 8x17-Alufelgen. Slicks Michelin 240-640-R18 für 8 bis 10x18 Felgen kompl. Teppich-Satz Steuergerät AT Diff. Kühler samt Pumpe und Schläuche Kurbelwellensimerring (Getriebeseitig)
fremdfabrikat
Mär 30 '10
...BUMP... gruss,Andy...
erko Insider
Apr 4 '10
Kompl. Teppich-Satz; was soll er kosten und wie ist sein Zustand ?
