Bolt on Turbokit | Forum
MKIV_danny
Aug 21 '09
Hy!
Weiss vielleicht jemand ob man ein Bolt on Single Turbokit wie zB das Powerhouseracing Streetkit mit dem Seriensteuergerät fahren kann?
Also wenn man es jetzt einfach einbaut ob man da normal starten kann ohne das etwas kaputt geht bzw im Steuergerät fehler sind.
Avalanche_515 DrIvEr
Aug 21 '09
Was soll diesess Kit denn an Leistung erreichen?
MKIV_danny
Aug 21 '09
The PHR Street Kit is the fastest responding turbo system we offer for the Supra twin turbo at the lowest price possible. The Street Kit uses the very same PHR GT60 turbocharger found in the Stage 1 kit, however, the street kit incorporates a short-runner cast steel exhaust manifold instead of the HKS tubular manifold setup. This is perfect for running on the stock fuel system to make 500-520 WHP at 18 psi of boost. Due to the short-runner cast steel exhaust manifold, the PHR Street Kit makes full boost by 3500-3800 RPM, with peak torque at 4500 RPM.
wäre hald einfach nur interessant ob es mit dem seriensteuergerät auch läuft...
will ich wissen weil ich mir die map ecu von jemanden einbauen lassen will und abstimmen auf das singlekit. das kit kann ich selbst einbauen.
Benu Insider
Aug 21 '09
das Bolt turbokit braucht etwa 9,58s für 100m oder 19,19 für 200m.....geht shcon ordentlich vorwärts:grinning::grinning::grinning:
Aug 21 '09
@69:
@MKIV_danny:
Ganz ehrlich? Für das Geld kannst Du Dir den Kram sparen... Wenn Du die Möglichkeiten mit den Twins richtig ausreizt (und da meine ich nicht, nur stumpf den Ladedruck bis zur Kernschmelze erhöhen!!!) und Du alle machbaren Upgrades installierst, die möglich sind und die Du bei nem Street-Kit auch brauchst (FMIC, BC, Auspuffanlage, Sport-Kat, Luftfilter, Ladedruck auf etwa 1,5 bar erhöhen etc.), dann kommst Du gut und gern auf 450 PS, wenn nicht gar ein bissel drüber (bei E-Spec versteht sich). Andi hat sogar knapp 490 PS...
Warum dann noch Abertausende Euro für 30-70 Mehr-PS ausgeben??? Das lohnt sich absolut nicht! Dann pack lieber noch nen paar Euronen drauf und hol nen größeren Single!
energy Driver
Aug 21 '09
550 PS sind denk ich mal auch möglich, aber dann mit einer anderen ECU !
Carsten Insider
Aug 21 '09
oder einfach gt28 Lader...
Aug 21 '09
genau 2X :wink::grinning:
