6 spd - defekter Geber / Nehmerzylinder ? | Forum
GTE-capo Driver
Jul 3 '09
Nabend
Ich hätte mal ne Frage zu dem Geber bzw. Nehmerzylinder an meiner Supra.
Ich habe das Gefühl das einer von beiden langsam den Dienst quittieren will.
Wenn ich viel stop and go fahr oder auch schon nach sagen wir 15 KM normaler fahrt die Kupplung betätige, graunst es vom Kupplungspedal. Ich kann nicht sagen ob es oben am Pedal kommt, oder doch aussen am Nehmerzylinder am Getriebe. Tendiere aber richtung Nehmerzylinder direkt am Getriebe ...
Kupplung: 2 Scheiben
Ich spüre das dann auch am Pedal. Das kommt nicht normal weich zurück, sondern etwas rau- rubbelig, passend zum graunsgeräusch ! Ist halt net leicht in worte zu fassen :rotwerd:
Nach ein paar Kuppelvorgängen kann es auch mal wieder gut und ohne Geräusch sein, aber ich würde sagen das es bei warmen Motor / Getriebe zu 90 % der Fall ist.
Was würdet Ihr dazu sagen ?
Pauschal beide erneuern ?
Gruß und danke für die Hilfe
massi
TurboDen
Jul 3 '09
ich denke nicht, dass es am Nehmer/Geberzyliner liegt ... eher an dem Ausrücklager.
was hast du denn für 'ne Kupplung? Hast du den Ausrückmechanismus umbauen müssen? evtl liegt es an dem.. :unsicher:
