E-01 Temp. | Forum
Cargraphic Driver
Apr 17 '05
hat jemand einen Plan, ob und wenn ja wie man in das E-01 Temp.-Werte bekommt?
man kann zwar die Einheiten auswählen aber da Temperaturen in der Regel durch wiederstäde gemessen werden ist mir nicht klar wie das E-01 das auswerten soll?
gruss Uwe
Apr 17 '05
Ich kann jetzt auch komplett falsch liegen da ich sowas beim E-01 noch nicht gemacht habe aber in der Theorie dürfte sich das so verhalten:
Durch den Temp Sensor wird ja Strom geleitet und jenachdem wie heiß das ganze ist baut sich ein bestimmter Widerstand auf. Sprich am anderen Ende kommt entweder weniger oder mehr an.
Beim Greddy mußt du ja den Volt Bereich sowie die Skala eingeben die du bei dem Input haben willst wenn mich nicht alles täuscht.
Du mußt jetzt also am anderen Ende von deinem Sensor den Minimal sowie den Maximalwert messen (steht auch oft im Datasheet des Sensors) und den dann eben zusammen mit dem Messbereich im E-01 eingeben.
Das ganze funktioniert natürlich nur bei einer linearen Ausgabe des Sensors.
Cargraphic Driver
Apr 17 '05
also gebe ich nur die Range ein, in der der Widerstand messen kann minV maxV und schreibe
den Messbereich den er dan haben soll als min und max Wert...linear ist klar...kann den Messbereich nur in gleichgroße Teile zerlegen...
wassertempfühler im Kopf soll bei -20C° zwischen 10 und 20 kOhm
bei 100C°zwischen 0,25 und 0,1 kOhm liegen
also so genau wie Omas Schätzeisen...ergo...ich brauch einen ordentlichen!
Apr 17 '05
Jup nimm nen gescheiten Fühler wo ein Datasheet dabei ist dann hast du kein Streß damit. Dann gibts du praktisch nur ein.
Volt Rage: 0,5 - 7V
Scale: 30 - 120
So als Beispiel.
