Lachgas?!?! | Forum
MichaelS
Sep 15 '06
Hallo Leute
Wollt mal fragn ob irgendwer von euch schon mal Erfahrungen mit Lachgas gemacht hat??
Ist das wirklich so org wie man hört oder bringt das eher weniger.
@Michi vielleicht könntest du ja was dazu sagen (Corvette)?!? :grinning:
lg Michi
amenophis_IV
Sep 15 '06
Ja es ist so! Hatten des auf nem VR6 mit der 3 Turbostufe von Rothe..war schon leicht schnell :grinning:War aber ne direkte einspritzung..Wet System ist des gell?
Sep 16 '06
Lachgas rules :grinning:
Bin 5 Jahre damit in der Vette gefahren....hatte riesen Erfolg auf der 1/4 Meile....hab praktisch alle 1/4 Meilen Rennen gewonnen, bei denen ich angreten bin.....
Beim Supra ist das aber leider nicht so einfach, weil da Lachgas
bedeutet, dass man Rennsprit fahren muss .... vorallem , wenn man schon genug LEistung hat.....
Aber ich hab mir ja genau deshalb einen Supra gekauft, damit ich alles mit´m Turbo machen kann und KEIN Lachgas mehr brauche :wink:
Sep 16 '06
schöne entscheidung, austri....deiner hat auch so genug saft^^
MichaelS
Sep 16 '06
Wieso muss ma da dann mit Rennsprit fahrn, ich dachte Lachgas hat ne kühlende Wirkung. Grad bei Turbomotorn is das sehr hilfreich!!! Weil es ja sehr stark die Temperatur der Luft runter holt!!
lg Michi :grinning:
Sep 16 '06
lg Michi :grinning:
NOS brennt selber nicht, enthält aber mehr Sauerstoff als Luft und fördert daher die Verbrennung.... -> es wird jetzt richtig heiss im Verbrennungsraum...
Keine Ahnnung warum das jetzt Temperaturen runter holt ...
aber du bist ein Fuchs, die Antwort findest du auch diesmal selber :wink:
amenophis_IV
Sep 16 '06
wenn NOS verdampft kühlt es die Luft..Deshalb gibt es ja auch systeme die vor den LLK gebaut werden welchre dann NOS auf den LLK sprüht...Mehr Sauerstoff im Brennraum deshalb auch mehr Benzin stimmts?
Sep 16 '06
Lachgas kühlt die Luft....ja..........aber dadurch wird mehr Leistung produziert und somit STEIGT die Verbrennunstemperatur........usw.....
At the end....Rennbennzin :wink:
MichaelS
Sep 16 '06
@Michi
Achja Michi da fallt ma grad was ein!!! Hast du jetzt eigentlich schon dieses NX-Kühlsystem fürn LLK ausprobiert. Spürst du da an orgen unterschied oder eher net??? :frage:
Lg Michi
Sep 16 '06
Lachgas ist ein Treibhausgas. Ich würde eher Kohlendioxid auf den Ladeluftkühler sprühen. Das kann, anders als N2O, in weniger als einem Jahrhundert umgewandelt werden.
Wenn es egal ist kann man für den LLK auch prima Frigen nehmen :angry:
Sep 16 '06
@Michi
Lg Michi
bei 800+ PS merkst die paar Mehr-PS nicht.........nur am Dyno....
Sep 16 '06
Ja, nur liegt der Luftfilter gleich daneben......und MInderleistung möcht ich ja doch nicht produzieren....das wär mit CO2 aber der Fall, wenn ich da was ansaug.....
Allerdings ist das Ding eigentlich NIE in Verwendung, daher...........
Sep 16 '06
Stimmt - soweit habe ich das noch garnicht zu Ende gedacht ...
Sep 17 '06
Bei mir ist das schon fast krankhaft.........Ich überdenke immer alles 10000 mal bevor ich es mache..........das ist zwar oft unendlich mühsam, aber dafür wirksam :blush:
Sep 17 '06
Ich verirre mich auch immer Kleiningkeiten, wahrscheinlich wird mein Wagen erst in 2 Jahren fahren weil ich zu detailverliebt bin ...
über Lachgas habe ich mir überhaupt noch nie Gedanken gemacht. Wenn man ein Feature am Wagen hat, der nicht auf Dauer vorhanden und/oder überall verfügbar ist, entspricht das nicht meinem Geschmack. Tanken kann ich überall, aber Lachgas - nö. Das muss auch so gehen.
Ist wohl auch der Grund warum du keine Corvette mehr fährst.
Sep 17 '06
Ja, genau deshalb fahre ich keine Vette mehr.........allerdings hatte die schon 550PS ohne Lachgas.....aber das war eben nicht mehr genug......
Ich brauch ebenfalls nichts am Wagen, dass nur "zeitweise" eingesetzt werden kann.......daher eben auch keine Lachgaseinspritzung im Supra............
Link
Sep 18 '06
mhh es gibt auch pure sauerstoffen flaschen ..
is das net efektiver ? o.O
Sep 18 '06
Klar ist das effektiver --- zumindest wenn man den Motor einschmelzen möchte. :grinning:
Sep 18 '06
Hey Link,
schon mal davon gehört warum man beim Anschliessen von Sauerstoffflaschen an das Brennergeschirr NIEMALS Fett oder Öl ans Gewinde machen sollte ?
Das geht sofort hoch, die Reaktion setzt unmittelbar ein, ganz ohne Funken - ist viel zu reaktiv.
Und das dann im Brennraum ? Hauahaua .... Bleibt dann nur noch ein Loch, da wo der Motor mal war ... und ob Du dann See- oder Erdbestattung wolltest, interessiert dann auch nicht mehr bei dem bisschen was übrig bleibt :grinning:
amenophis_IV
Sep 19 '06
ich durft sowas schonmal Live mit erleben..war net grad prickelnd...so depp hat Sauerstoffflaschen geliefert und angeschlossen...zack die ein fällt um auf den Randstein der Kopf runter des ding schiesst übers Werksgelände und voll in einen Öltank rein..da denkst du dass 10 Bomben gleichzeitig explodieren...se´hr sehr heftig..von der Werkstatt war dann nix mehr übrig :blush:nur noch ein Stein wo eine Steckdose drin war :grinning:..gott sei dank war keiner drin
